val912
Всем здравствуйте!
Машинке 10 лет и отлично работала, потом пришел мастер, заменил помпу в 2008 году за 3500 рублей(я был в больнице на операции) и год она успешно отработала. Потом стала глючить, я машинку два раза открывал, второй раз всю электрику отключил, почистил платы и после этого она нормально поработала 5-6 месяцев. Сейчас по моему возникла масса неисправностей или одна, но которая как-бы показывает, что их много.
1 После загрузки белья и включении СМ на красные 1,2, 3, она проскакивает эти цифры и начинает набор воды через правый лоток, минуя порошок в левом лотке.
2 После заливки воды она "Думает" по 30-40 сек при этом барабан вращается по часовой стрелке 1-2 сек а против часовой 3-5 сек Так она "думает" 3-4 мин, после чего начинается процесс стирки без порошка и продолжается до конца. Сливает воду,делает отжим, одно полоскание и конец. Иногда после полоскания воду сливает, иногда нет. Пож. подскажите причину. СПАСИБО! |
Мелиор
val912, тему подправил, но кто, кроме мастера сможет разобраться в вашей машинке? |
val912
Спасибо, но может у кого был похожий дефект, подскажут. |
zloylee
val912, может у кого и было профиль заполни |
dim777m
val912 писал: | Всем здравствуйте!
почистил платы и после этого она нормально поработала 5-6 месяцев. |
а что, грязная была ? мыши тараканы ?
тогда не все почистил может быть. |
val912
Платы были чистые, но контакты на некоторые провода были окислены. Окись была под наконечниками и ее не было видно. После снятия наконечников обычной резинкой (ластиком) почистил контакты на плате и все пошло хорошо. |
mas-ter
val912, Так она работает или нет?? если нет то что и как проверял??, информацию давай, или вызывай мастеров. |
val912
Добрый день!
Вроде работает а на самом деле глючит. Но по порядку: в субботу вскрыл машинку, сделал внешний осмотр, все ОК. Внизу, справа от ТЭНа стоит пластмассовый резервуар, от которого идет вверх резиновая трубка и он как бы замутнен. Налил немного воды вручную и подул в трубку туда-сюда. В резервуаре вода стала мутная. Воду слил через трубку идущую от насоса, в сливаемой воде было много как бы шелухи(накипи или шлака ну не знаю как это назвать) Потрогал все контакты и запустил машинку без белья на красном тексте на стирку. ------Она два раза "отстирала" белье без проблем._______ Однако в воскресенье, когда запустил на реальную стирку, начала стирать хорошо( набрала немного воды в правый лоток, слила воду, набрала через левый лоток, порошок весь ушел в машинку и началась стирка, все шло хорошо но воду не слила и белье не отжала, так и выключилась с водой на красном тексте. Пришлось поставить на полоскание на синих цифрах и стирка закончилась правильно. При второй стирке была нарушена последовательность работы. После стирки с порошком воду не слила полностью и белье не отжала добавила воды и стала полоскать, но закончила стирку правильно воду слила и белье отжала (но не отполосканое). Пришлось поставить на синих цифрах на полоскание и там все закончилось правильно. |
mas-ter
val912, Тогда проверяй напряжение на насосе в тот момент когда должен производиться слив, а дальше делай выводы. |
Dima700926
И все? А что проверял? Чистые наблюдения - это, наверно, для астрономов и синоптиков. |
val912
Виноват, наверное не сообразил сразу, причина еще в том, что когда командоаппарат подходит к нужному месту в алгоритме не знаю как правильно написать, короче когда должен допустим идти слив или отжим командоаппарат проскакивает эти места очень быстро и переводит машинку на следующую операцию. Так,что на насос напруга подается и тут-же исчезает потому-что барабан командоаппарата проскочил это место.
Тут еще фишка заключается в том, что без белья два раза отработала четко а с бельем два раза паршиво. Думал проблема с ТЭНом, померял его-живой и на корпус не звонится. |
шайтан
Виртуоз болгарки
val912, все ваши опусы - сказки про белого бычка, здесь на форуме гадалки и экстрасенсы на водятся, вызовите мастера из АСЦ и не морочьте голову ни себе ни другим, методом научного тыка вы свою машину не отремонтируете  |
val912
Большое спасибо ШАЙТАНу за содержательный совет. Если сами не знаем и своего незнания не признаем, то даем самый "правильный" совет-вызвать мастера. |
Рифат
Обыкновенный человек
val912, прозвучал дельный совет от шайтан. |
Dima700926
val912 писал: | без белья два раза отработала четко а с бельем два раза паршиво |
ну и причем тут ТЭН? Так будем долго гадать. Надо, чтобы пальцем ткнули? |
Shadoweye81
val912 писал: | без белья два раза отработала четко а с бельем два раза паршиво. |
Я полагаю: без порошка- нормально, с порошком- паршиво? |
val912
Да, абсолютно верно. С порошком паршиво. Попытаюсь сегодня запустить на синем тексте на стирке. А вообще, уважаемые профессионалы, по моему тут как бы плавающий дефект ( проявляется каждый раз по разному), а может и ошибаюсь. Конечно легче ремонтировать когда не вращается двигатель не с первой не с десятой попытки, а у меня каждый раз все по разному. Я не прошу чтобы показали точно, где неисправность но намекнуть то можно. Повторюсь для облегчения понимания: командоаппарат проскакивает нужные циклы с большой скоростью, поэтому и нарушается алгоритм работы |
Рифат
val912, может всё таки обратится к советам в инструкции?
val912
Прошу прощения но об этом писал в начале""""Однако в воскресенье, когда запустил на реальную стирку, начала стирать хорошо( набрала немного воды в правый лоток, слила воду, набрала через левый лоток, порошок весь ушел в машинку и началась стирка, все шло хорошо но воду не слила и белье не отжала, так и выключилась с водой на красном тексте. Пришлось поставить на полоскание на синих цифрах и стирка закончилась правильно. При второй стирке была нарушена последовательность работы. После стирки с порошком воду не слила полностью и белье не отжала добавила воды и стала полоскать, но закончила стирку правильно воду слила и белье отжала (но не отполосканое). Пришлось поставить на синих цифрах на полоскание и там все закончилось правильно."""""
Положительный результат получаю. Не понимаю, как порошок отрицательно влияет на алгоритм работы и при чем здесь инструкция. |
Мелиор
Везти в мастерскую и долго и нудно наблюдать за ней. Не завидую тому мастеру
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 13:27
val912 писал: | Большое спасибо ШАЙТАНу за содержательный совет. Если сами не знаем и своего незнания не признаем, то даем самый "правильный" совет-вызвать мастера. |
val912 я пошел вам на встречу оставив тему для обсуждения другими мастерами, хотя она с самого начала просилась в корзину. Поэтому вам придеться быть терпимыми к любым высказываниям и благодарным за любые советы |
