crush
Модуль Arcadia.
Заявленная неисправность - мигает индикаторами ,то бишь кажет какую-ту ошибку.В реалии - машина не включается и на кнопки не реагирует.На модуле следы постороннего вмешательства и отсутствие каких-либо напряжений.
После пропайки импульсника питания появились,12в ,5в, и 3.3в.Но индикация молчит.
Сейчас у меня на столе оба модуля, соединенные шлейфом.
Нашел даташит на проц-р индикации,на ноге Reset присутствует лог 1.
Через минут десять индикация показывает ошибку 12.
Это так и должно быть,если модули не находятся в машине?
Прошивку нет возможности показать,т.к пока нет соответствующего девайса и софта.
Что можно еще сделать,чтоб убедится в неработоспособности модуля?
При ошибке 12 перепрошивка че-нить решит или в 99 % случаях нужно заказывать новый модуль?
mas-ter
crush, Так всетаки машинка рядом или нет?? |
Пилот
Цитата: | При ошибке 12 перепрошивка че-нить решит или в 99 % случаях нужно заказывать новый модуль? |
А что собрался шить,чем, да и заказывать, что именно хочешь? |
crush
mas-ter, машинки рядом нет
Пилот, шить нечем (пока),вот и решается вопрос,каков шанс на восстановление модуля ,если отошлю его в др. город на прошивку.И если заказывать,то ес-сно основной модуль |
mas-ter
crush, А у тебя были случаи что из-за прошивы были такие симптомы?, включаться ведь должна. |
SergeyNZ
WITL - справна дюже, только аркадия коварна: связь просит индикации и модуля. |
wasilij
crush, думаю гиблое дело.Перепрошивка с такой ошибкой не помогает. |
crush
Одного не пойму,почему ошибка 12 появляется не ,скажем,1-2 минуты,а спустя 10 минут.
Если у кого есть даташит на проц-р основного модуля ,поделитесь,пжлста |
Alexey72
Попробуй пропаять вертикальную плату, иногда помогает |
Alexey72, которую из двух? |
максим 0203
не буду утверждать точно, но эти модуля гиблое дело для подъема(кроме БП) в основном виновен проц!!!!В идеале подставить модуль индикации и определить что проблема все таки с основным блоком |
Студент26
Связь видно осциллом,причем проц основного модуля молчит а индикация наоборот-шлет пачки, даже без подключения к основному блоку. F-12выдает индикация а не основной блок.Ради эксперимента подключи индикацию от внешнего источника,сам все увидишь. Я на этих модулях, питание,всегда смотрю осциллом потому что процу критично падение даже в 200-300мВ.
Да и кстати на снимке,к основному блоку индикацию не правильно прицепили!Туда подключается Д/У |
crush
Студент26, щупал осцилом все ноги проц-ра индикации,никаких сигналов не обнаружил.Попробую еще раз.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:12
Студент26 писал: |
Когда принесли модули,тоже сомневался как они коннектятся,потом померял напряжения и подключил правильно.А фото делал просто наугад. |
Shadoweye81
crush, Простите, кокого ляда она будет работать, если на фото интерфейс подключен к разъёму реле уровня? |
Yo_Yo
тоже заметил |
Студент26
crush, скинь, пожалуйста, даташит....
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 19:36
Я смотрел цифровым осциллом на разъеме индикации |
crush
Студент26, личка.На разьеме индикации есть импульсы, и на сервис разьеме тоже присутствуют.
Попробую словить такую же картинку на сравнение |
Студент26
crush, а смысл сравнивать,если есть-значит есть! Меняй основной блок! |
