СМА Indesit WIUL103CSI ошибка F03 при включении
fad
fad
Сообщение #1 от 13/09/2010 19:10 цитата
Тема такая: вилку в розетку - сразу сработка замка, загорелся "замок", через 3 сек включается насос и клапан подачи воды. Ежели после того как загорелся замок нажать кнопку Сеть, то лампа замка тухнет, но через 15-20 сек вылетает F03 с включением клапана и насоса. Проверено: датчик температуры 21кОм, цепь от него до проца живая, резистор 10 к в этой цепи живой, коротыша нет. Подкидывал резистор 10к вместо датчика, ошибку стала выдавать после нажатия кнопки Сеть( до кнопки Старт дело не доходит даже). Подкинул резистор на 20к - изменений нет, выдаёт ошибку как и с датчиком. Симисторы проверил все - живые, УЛН тоже живая. Слил прошиву, выкладываю, непонравились кракозябли в конце - перелил, результат тот же, как будто и не перешивал. Счас сравниваю сопротивления выходов проца с аналогичным модулем от Аристона. Подскажите где капать ещё, я чёта в ступоре.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 22:35
сравнение выходов ничё не дало, одинаковые показания. Вывод 59 проца, где сидит термодатчик на корпус не звонится. Промыл спиртом плату, феном просушил. Ощущение, что в периферии косяк. А да, забыл сказать, реле ТЭНа тоже проверил - залипаний нет.
  Indesit WIUL103CSI_28359730001_F03.zip  2.83 КБ  Скачано: 333 раз(а)
alexu
Сообщение #2 от 13/09/2010 19:51 цитата
fad проверь с этой,в твоей и F01 и F02 встречается и контрольная сумма не совпадает
Студент26
Сообщение #3 от 13/09/2010 20:05 цитата
Прошивка,как уже сказано,битая! Но еще закрался запуск автотеста.
fad
fad
Сообщение #4 от 13/09/2010 20:17 цитата
alexu, ок, счас залью, благодарствую.
Студент26, в прошиве стоит запуск автотеста?
я переливал вот этой прошивой. Гляньте, плиз и её за одно.
  28359730000_WIUL103CSI_swap1.zip  2.63 КБ  Скачано: 320 раз(а)
mas-ter
Сообщение #5 от 13/09/2010 21:07 цитата
fad, ULN зачем менял ?? Какое напряжение на термодатчике? F-03 каварная вещь, как правило из-за выбитого порта проца. Если есть модуль, то перекинь процы и сразу всё проясниться.
Студент26
Сообщение #6 от 13/09/2010 21:26 цитата
fad,запусти модуль на нормальной прошивке и затем выложи ее сюда.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 от 13/09/2010 23:29 цитата
F03 они выдают не только при ошибке NTC, но и при ошибке прошивки или неисправности ЕЕПРОМ.
fad
fad
Сообщение #8 от 14/09/2010 07:32 цитата
mas-ter, УЛНку я не менял, а проверял, прозванивал. Напряжение на термодатчике гляну, не смотрел. Проц вызванивается одинаково с заведомо исправным. Заменить проц нет возможности, Аристоновский модуль надо отдавать, там другая трабла была.
Студент26, так и сделаю, залил присланную alexu, потом выложу или отпишусь.
Dima700926, дак вроде исправную прошиву лил я. А ежели бы 24с64 убитая была, думаю Понька бы сругалась на это дело как она и делает при верификации.
Завтра поеду модуль ставить, отпишусь потом. Я так понял все склонились к модулю, к прошиве. Мож ТЭН подкинуть новый? Ведь F03 - это ещё и залипание реле ТЭНа, но оно исправно, не залипает, тогда может ТЭН давать такую ошибку, хотя он обычно F08 даёт. Ну это размышления вслух.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 14/09/2010 08:05 цитата
fad писал:
Никогда такого не было, как и про сбой eeprom - для них есть свои ошибки
PS А тему надо исправлять, если уж раскладку клавы не переключил!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 от 14/09/2010 08:39 цитата
fad, вторая выложенная тобой вообще девственно -чистая,нетронутая. Что показывает с новой прошивкой?
fad
fad
Сообщение #11 от 14/09/2010 09:36 цитата
cybe, исправил, чёт не заметил в суматохе, пасиб что подсказал. А про залипание реле по F03 вычитал в журнале.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 12:43
grifat, завтра тока пойду ставить, сегодня не успею думаю. А вот эту девственную я вроде скачал после пробы, там ошибки были, она дома, вечером выложу, глянешь для анализа, а то я как слепой тупо переливаю, а чё там происходит? хер знает.
Рифат
Сообщение #12 от 14/09/2010 09:54 цитата
fad, ну пока с новой прошивкой не проверил--о чём тогда говорить то? Смысл какой гадать,если неизвестен результат перезаливки прошивки? Вторая прошивка --сервисная
eskander
eskander
Сообщение #13 от 14/09/2010 11:14 цитата
fad, Только вчера победил такой же гемор, также отзвонил NTC и просто тупо перезалил прошивку, но проблема осталась.
Держи прошивку твоей версии.
  WIUL103CSI.rar  2.54 КБ  Скачано: 366 раз(а)
fad
fad
Сообщение #14 от 14/09/2010 12:11 цитата
eskander, а на какой кнопке пистон битый был у тебя? Благодарствую за прошиву.
eskander
eskander
Сообщение #15 от 14/09/2010 12:26 цитата
fad, Я имел ввиду переход. Зачистил, пропаял и ожила. Поэтому и написал что оказалась банальность.
fad
fad
Сообщение #16 от 14/09/2010 12:30 цитата
eskander, я думал это колодцами зовут, ну да ладно. А по какой цепи, по термодатчику что ли переход битый? Я прозванивал от разъёма до проца - всё целое.
eskander
eskander
Сообщение #17 от 14/09/2010 13:50 цитата
fad, Значит мне повезло,
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 15:08
В личку глянь, мож чем поможет.
Рифат
Сообщение #18 от 14/09/2010 16:08 цитата
eskander, сотри лишнее в своих постах. не надо клиентам давать лишнний раз подсказку. И так уже на суке (которое на дереве) полу- пиленном сидим......
eskander
eskander
Сообщение #19 от 14/09/2010 18:18 цитата
grifat, Усё, Шеф, готово! Есть! Будет сделано!
fad
fad
Сообщение #20 от 14/09/2010 19:34 цитата
Вот две прошивы: одна которую вроде как чистую залил, а вторая - она же после проверки на СМА, вылетало F03, как я и писал выше. Сравните, ежели не трудно их. Т.е. залил прошиву, поставил, увидел ошибку и слил прошиву.
  28359730000_WIUL103CSI_до.zip  2.62 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  Indesit WIUL103CSI_28359730000_после.zip  2.67 КБ  Скачано: 299 раз(а)
