СМА Ariston AS848TX двигатель не набирает обороты
Sync74
Сообщение #1 от 13/09/2010 23:46 цитата
Большая просьба помочь. Ariston AS848TX двигатель не набирает обороты, работает рывками. Видимых повреждений ЕМ13sfb нет, заменил TDA1085c, LM339, МАС15, электролиты, щётки, тахо. проверил. Без нагрузки подёргается, но выходит на нормальные обороты (обороты регулируются) с нагрузкой (даже пустой барабан) крутит еле-еле пытаясь запуститься. Подскажите, пожалуйста, где искать причину?
P.S. Жена пилит, спросить больше неукого.
mas-ter
Сообщение #2 от 14/09/2010 00:00 цитата
Sync74, Спросить больше не у кого, а как на счет вызвать мастера? Если взялся за ремонт то как думал проверять детали?? проверь двигатель.
Sync74
Сообщение #3 от 14/09/2010 06:51 цитата
Мастера вызывал, он посмотрел и сказал что вышла из строя плата управления двигателем и у него заменить её нечем. Других мастеров у нас нет. Конденсаторы, диоды и большинство сопротивлений проверил. На двигателе заменил щётки, отполировал до блеска контакты. Если снять тахо. и вместо его поставить сопротивление то движок и с нагрузкой работает, но всегда на полные обороты. Питание микр. TDA1085c 17V.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 14/09/2010 07:15 цитата
Sync74 писал:
А откуда мы знаем, профиль-то не заполнен...
Sync74 писал:
Зачем такие затраты, коротнул бы его и всё гы-гы
Sync74
Сообщение #5 от 14/09/2010 22:18 цитата
Проблема решена. Плохой контакт обмотки ротора с контактной площадкой. Поджатие места соединения с проводом решила проблему. Спасибо всем кто помог дельным советом. тема закрыта.
crush
crush
Сообщение #6 от 14/09/2010 23:03 цитата
Sync74 писал:
и
