СМА Indesit WDN2296 XW U - остановка в режиме"5"
alexleon
Сообщение #1 от 16/09/2010 22:46 цитата
Проблема следующая.
При начале стирки в режиме "4" например, при положении ручки командоаппарата в режим "5" машина дальше не стирает, а просто "гоняет" воду. Переключение на один щелчок заставляет процесс "сдвинуться с места", но может и не помочь, и тогда надо переключиться еще на щелчок-другой. В чем проблема и стоит ли заниматься ремонтом столь старой (14 лет) машинки ? Сейчас как раз потек сливной насос, решил купить новый, но теперь думаю - стоит ли ремонтировать ее вообще.
Есть еще мысль, что течь помпы как раз и вызывает этот эффект.
Раз помпа течет, значит давление воды в баке не держится, и т.о. датчик отключения насоса набора воды не срабытывает, и он качает вхолостую. Проошу совета.
Спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 16/09/2010 23:10 цитата
Пригласи мастера, он оценит стоимость ремонта, оттуда и спляшешь. С такими познаниями в данной области ремонт не сделаешь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 16/09/2010 23:11 цитата
alexleon, машинка отличная, заниматься ремонтом стоит. То, что этот дефект связан с течью насоса это вывод правильный, а вот давление воды тут ни при чем. Но не заморачивайся - меняй насос и пользуйся машинкой дальше
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 16/09/2010 23:11 цитата
alexleon, как все запущено, с такими познаниями лезть в машину - верная смерть неплохого аппарата, который еще многие годы может служить верой и правдой, но при условии что его будет ремонтировать специалист недовольство, огорчение
alexleon
Сообщение #5 от 16/09/2010 23:19 цитата
шайтан писал:
Да я туда и не лезу. Потому и спрашиваю совета. А насос поменять - небольшого ума дело.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 00:20
Мелиор писал:
Спасибо за совет - но хотелось тогда понять причину тпакого поведения машины.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 16/09/2010 23:23 цитата
alexleon писал:
Насос клинит и все дела
alexleon
Сообщение #7 от 16/09/2010 23:31 цитата
Мелиор писал:
alexleon писал:
О, спасибо! Вселяешь уверенность в завтрашнем дне ! Завтра отпишусь о результате.
Помошник
Сообщение #8 от 17/09/2010 03:04 цитата
alexleon писал:
Мелиор, ты действительно, как думаешь, так и пишеш?
Этот вопрос к сливному насосу. Со слов владельца я понял, что дело до слива воды еще просто не дошло, идет программа стирки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 17/09/2010 08:17 цитата
alexleon писал:
Это что такое ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 17/09/2010 08:33 цитата
regis2, гоняет воду, я так понял, что просто крутится барабан с водой. Процесс дальше не идет, т.к. машинка не может ее слить.
Помошник, на этих машинках стандартный дефект - протирается вал мотора помпы под сальником. На валу образуется канавка, плюс изнашивается сам сальник - помпа начинает течь и ржаветь. Наступает момент, когда она начинает сначала туго вращаться, потом просто заклинивает. Лужица под машинкой тому свидетельство. Если автор решил ремонтировать машинку сам, то начинать ремонт по любому нужно с замены помпы. А дальше посмотрим. Может это и есть единственная причина неисправности
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 17/09/2010 08:42 цитата
Мелиор писал:
А что тогда называеться "стирает" ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 от 17/09/2010 09:01 цитата
alexleon писал:
Мелиор, regis2, это к вашему диспуту о великом и могучем русском языке смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 17/09/2010 09:03 цитата
шайтан писал:
Во во....
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 от 17/09/2010 09:13 цитата
Мелиор, я подозреваю что автор имел ввиду другую типовуху для этих машин - одновременный набор и слив воды на 5 режиме подмигивание
alexleon
Сообщение #15 от 17/09/2010 09:55 цитата
Нет, я имел ввиду, что идет в режиме "5" машина шумит, слышно, что происходит какой-то процесс, но барабан не крутится и сливной насос остановлен. Что происходит непонятно, но там машина и час может стоять, если идет только набор, то куда же воде деваться ?
Теперь вопрос по насосу.
Стоит оригинальный
Cod. 7402/59389 90W.
Предалагают такой http://www.bimservice.ru/product_info.php?products_id=9102
Смущает, что он 40 Вт всего. Потянет ли ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 от 17/09/2010 10:02 цитата
alexleon писал:
приоткрой лоток для порошка и загляни внутрь - будет видно как льется вода в машину, а по поводу
alexleon писал:
повесь сливной шланг на край ванны ( мойки ) и увидишь куда девается вода улыбка
alexleon
Сообщение #17 от 17/09/2010 10:04 цитата
Да у меня шланг идет непосредственно в сливную трубу ванны, в свое время все капитально сделал, не хочется лезть - разбирать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 17/09/2010 10:07 цитата
alexleon писал:
В канализацию, дорогой, в канализацию.....
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 от 17/09/2010 10:11 цитата
По поводу насоса - в твоей машине стоит насос такого типа, а тот что предложили не подойдет равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 09:15
Да и вообще при чем тут насос - проблема не решится заменой насоса улыбка
alexleon
Сообщение #20 от 17/09/2010 10:46 цитата
шайтан писал:
Да, насос именно такой. Что он течет - абсолютно верно - сам наблюдал. А в чем еще может быть причина ?
