СМА Electrolux EWS1030 ошибка E90 (РЕШЕНО)
cybe
cybe
Сообщение #1 от 17/09/2010 06:28 цитата
Машинка из другого района. При любом положении селектора на индикаторе Е90, в тест входит, но только для индикации.
Привезли модуль 1К+ и индикацию. Подключил на столе только сетевое - никаких намёков на Е90.. Программы выбираются, на индикаторе соответствующее время. При запуске Е71 и Е40. Отдаю в район и опять тоже самое - Е90. Опять собираю на столе уже с полной обвязкой и родным "быстрым" УБЛ, но... всё работает идеально. Может кто встречался с такой ерундой???
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #2 от 17/09/2010 07:04 цитата
cybe, Возможно напряжение в сети?
cybe
cybe
Сообщение #3 от 17/09/2010 07:06 цитата
Shadoweye81, по идее, есть другие ошибки для подобной проблемы. Да и тамошний мастер совсем не новичок...
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #4 от 17/09/2010 07:09 цитата
Понятно. а частота? чудес ведь не бывает- в сервисе работает, а на адресе нет.улыбка
cybe
cybe
Сообщение #5 от 17/09/2010 07:18 цитата
Вчера разговаривали с ним по телефону и упоминули энергосберегайки. К сожалению, у нас нет хороших приборов для проверки электромагнитного излучения, но наверно сёдня прикуплю для проверки дешёвую энергосберегайку
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 17/09/2010 08:28 цитата
cybe писал:
А чего не посмотрел точный код ошибки ?
Shadoweye81 писал:
Понятно. а частота?
А при чём тут 90-ая группа ???
cybe писал:
Всё возможно.
Но 90-ая группа, это на подобии F12 у Мерлони. Т.е. нет связи между модулями....
cybe
cybe
Сообщение #7 от 17/09/2010 08:32 цитата
regis2, говорит, что кроме теста индикации дальше только Е90. У меня чё-то кроме E71, Е43 и Е31 больше ничего не видел
алекс33
Сообщение #8 от 17/09/2010 08:35 цитата
А тебе всю машину привозили? Или ты своей проводкой обвязывал с переферией?
cybe
cybe
Сообщение #9 от 17/09/2010 08:40 цитата
алекс33, машинок, практически, не вижу. Привозят тока модуль и индикацию. В этот раз даже замок привезли, а так переферия - иммитация
алекс33
Сообщение #10 от 17/09/2010 08:47 цитата
Группа 90 ошибок это неисправности плат или индикации или силовой! И только при Е91 рассматривается вариант неисправности провоки. Если на столе с твоей проводкой она отрабатывает...
cybe
cybe
Сообщение #11 от 17/09/2010 08:53 цитата
алекс33, шлейф индикации тоже от этой СМА. Но самое интересное, мастер говорит, что при отключённой переферии на машинке ошибка та же Е90, а вот в мастерской её нету...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 17/09/2010 08:56 цитата
алекс33 писал:
Ну ну.....
90 группа - это конфтигурация. Причём тут неисправность ???
алекс33
Сообщение #13 от 17/09/2010 09:00 цитата
я тебе в личку послал расшифровку ошибок с где смотреть
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 17/09/2010 09:08 цитата
алекс33 писал:
алекс33, ты что, решил Америку открыть ?
cybe
cybe
Сообщение #15 от 17/09/2010 09:08 цитата
алекс33, спасибо улыбка Ты уж, пож-ста, не думай, что мы здесь совсем бестолочи улыбка
алекс33
Сообщение #16 от 17/09/2010 09:16 цитата
regis2 писал:
Ну да! Я поторопился и посмотрел что советуют делать люксы в этом случае!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 10:22
cybe писал:
алекс33, спасибо Ты уж, пож-ста, не думай, что мы здесь совсем бестолочи
regis2 писал:
Никого не хотел обидеть!
wasilij
wasilij
Сообщение #17 от 17/09/2010 09:31 цитата
cybe, конфигурацыя не та может для той машинки,а для твоей обвязки подходит..
cybe
cybe
Сообщение #18 от 17/09/2010 09:34 цитата
cybe писал:
...мастер говорит, что при отключённой переферии на машинке ошибка та же Е90, а вот в мастерской её нету...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 от 17/09/2010 09:35 цитата
Сам то понял, что написал ?
cybe
cybe
Сообщение #20 от 17/09/2010 09:46 цитата
Вообчем, мастер вечером сам на форуме будет. Может понятнее объяснит улыбка
