rootvik
Здравствуйте может кто поможет Стиралка немецкая
MATURA Fuzzy 8611
модуль AEG Typ EE168
нужна принципиальная схема или что то похожее
и не могу разобраться на клапане подачи воды сразу после клапана стоит моторчик с шестеренками понять бы алгоритм работы этой конструкции
Прикрутить другой мотор но нужна схема
в интернете не могу нечего найти может у кого то что то есть по этой машинке.
Спасибо за какую либо помощь  |
alexu
rootvik писал: | на клапане подачи воды сразу после клапана стоит моторчик с шестеренками |
это как?rootvik писал: | Прикрутить другой мотор но нужна схема | а что с мотором? |
Мелиор
rootvik писал: |
Прикрутить другой мотор ... |
У-у!.....
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
В заголовке темы допишикратко суть вопроса |
rootvik
А вот так стоит клапан подачи воды на него как полагается два провода он вставляется в коробку и сразу же возле клапана стоит на коробке платка под ней моторчик с ним куча шестерёнок одна шестерёнка ялозит по плате контактом
да подключается клапан с этой платки а на платку с модуля вот тут и загадка я думаю может он считает сколько воды заливает но тогда зачем стоит датчик воды
Мотору пришол Капец
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 01:09
Не вопрос но не могу понять как дописать ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
rootvik, слухай сюды: положь колдобину со стороны загогулины и 2 раза дергани за пимпочку, опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и кады чвакнет - отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай  |
rootvik
шайтан писал: | rootvik, слухай сюды: положь колдобину со стороны загогулины и 2 раза дергани за пимпочку, опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и кады чвакнет - отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай  |
тебе на марс там тебя поймут
Могу сфоткать эту конструкцию если интересно |
alexu
rootvik, не мешало бы,я такого ещё не видел: клапан с моторчиком,а по сути см видать древняя как этот мир смысл туда новый двиг пихать,да и ещё со схемой разбиратся и потом хоть какую-то гарантию на свой труд давать  |
Wycheslav
Давай фотку - жуть как интересно !rootvik, |
rootvik
тут дело не в гарантии ту просто спортивный интерес саму машинку подарили на запчасти открыл посмотрел двигло разобрали почистил от грязи модуль воткнул в резетку и он мне выдал на табло С3
посмотрел всю разводку нашол обрыв насос слива воды устранил и вот чудо всё заработало можно выставлять програму и клацать всякие там функции но разобрана платка вернее конструкция возле клапана подачи воды |
Wycheslav
rootvik, ну хоть нарисуй ! |
alexu
rootvik, так всё это надо писать в первом посте,так же в первом посте жмёшь изменить и редактируешь название темы
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 00:51
но фото rootvik писал: | и сразу же возле клапана стоит на коробке платка под ней моторчик с ним куча шестерёнок одна шестерёнка ялозит по плате контактом |
хотелось бы увидеть |
шайтан
Виртуоз болгарки
rootvik
Вот клапан как обещал
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 02:04
rootvik писал: | Вот клапан как обещал |
ДА ДА ДА
А схема есть
Dima700926
Так он же у тебя форсунку поворачивает. Если в нужное время не повернется, напишет ошибку. А моторчик как проверял? |
mas-ter
Это надо такую глупость сотворить, и ради чего?? чтобы поставить одинарный клапан Схему можно дать, напиши продуктовый номер. |
Мелиор
Dima700926 писал: | Так он же у тебя форсунку поворачивает. Если в нужное время не повернется, напишет ошибку | А каким образом проц узнает о том, что форсунка не повернута? |
тю
Мелиор,  |
Dima700926
Мелиор, rootvik писал: | одна шестерёнка ялозит по плате контактом |
regiss
alexu писал: | а по сути см видать древняя как этот мир смысл туда новый двиг пихать |
Данная С/М на основе платформы EWM3000, запущенной в производство примерно с 1997 года. Современное пластмасовое "гумно", имеющее форму стиральной машины, и рядом не стояло.....
Wycheslav писал: | Давай фотку - жуть как интересно !rootvik, |
Wycheslav писал: | rootvik, ну хоть нарисуй ! |
Wycheslav, по твоему тону видно, что ты решил приколоться. Только в данный момент лично ты пукнул в лужу !
Вот тебе рисунок из мануала:
wasilij
regiss писал: | EWM3000, запущенной в производство примерно с 1997 года | евм3000 ?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 23:00
rootvik, молодец ,что такую сма на части не разобрал двигатели такие применяются на некоторых командапаратах от сма.Питание с модуля на микродвигатель подается до того момента, пока програмный диск не станет в нужном положении,потом сма переходит к следующему этапу.. |
