Viktor_67
Добрый день! Проблема с сушкой решена,но есть вопрос, так , для собственного развития- каким образом сушка может отслеживать направление вращения барабана при старте(тэн включается,охлаждение на него не пойдет за счет обратного вращения двигателя,но ведь термичка расчитана 95-30 С и за 5 сек.обратного вращения сработать не успеет)? Из датчиков- поплавок конденсата и влажности( обычный NTC-4,8 кОм),ну люки не считаю. |
mas-ter
Viktor_67, Своё фамилие тоже сокращённо пишешь?? Тебя интересует, как сушка определяет вращение барабана? |
Viktor_67
mas-ter писал: | Viktor_67, Тебя интересует, как сушка определяет вращение барабана? |
Да
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 16:10
[quote="mas-ter"]Viktor_67, Своё фамилие тоже сокращённо пишешь??
А Elektrolux тоже этим грешит- могу фото шильдика "скинуть"
И в данном случае -это не фамилия производителя-основателя фирмы |
Dima700926
Viktor_67, насколько я помню, обратное вращение в таких аппаратах невозможно. |
Viktor_67
Хотел фото модуля прицепить-не вышло.там есть реле реверса |
Marko2007
Viktor_67, Цитата: | есть вопрос, так , для собственного развития- каким образом сушка может отслеживать направление вращения барабана при старте. |
Когда откроешь дверь и положишь туда влажное бельё,тогда и получишь время для сушки.
Для этого существует термо датчик.Чем больше влаги.тем больше сопротивление и наоборот.
ссылка удалена, как содержащая вирус
Мелиор |
Dima700926
Viktor_67 писал: | там есть реле реверса |
Занчит, она просто "знает", в каком направлении вращается двигатель. |
Marko2007
Кроме этого есть таймер установки времени. |
Viktor_67
Marko2007 писал: | Кроме этого есть таймер установки времени. |
вапрос был о направлении вращения барабана, причем тут время? о продлжительности работы сушки я не спрашивал |
