-Johnson-
Добрый день форумчане!
Помогите разобраться с поломкой. Стиралка работает в режиме стирки или в режиме полоскания или при сливе воды может остановиться и более не дееспособна, все индикаторные светодиоды продолжают гореть в том состоянии в котором находились до выключения, если передернуть програмный выключатель в выключеное состояние, а потом в тот режим в котором машинка стирала, то работоспособность возобновляется. От вибрации это не зависит., слив прочищен, контролер сухой и не заливался. За одну стирку происходит 2-5 остановок. Остановки со временем прогрессируют. Воду в бак наливает нормально. Как считать ошибки? Буду рад любому совету.
тю
-Johnson-, ты кто?аткуда?....
Любимый раздел: Программаторы [сообщений: 3]
Всего сообщений: 6
Сайт:
Род занятий:
Интересы |
Bakut
Вызовите мастера, он сделает вам диагностику.
P.S. Возможно вышла из строя помпа, лечится заменой. Стирает пока не доходит до слива грязной воды, когда повторно включаете, опять начинает заново до слива. Но мастер определит точно. |
regiss
Ремонт таких машин начинаеться с идентификации кода последней ошибки.
Потом следует прогон сервис теста.
А такие заявы:Bakut писал: | Возможно вышла из строя помпа |
Это гадание на кофейной гуще..... |
Bakut
regiss писал: | Ремонт таких машин начинаеться с идентификации кода последней ошибки.
и что? мастер не определит? Или клиент знает как прогнать тест?
С моей стороны это было ну не как не заявление. |
regiss
Bakut писал: | и что? мастер не определит? Или клиент знает как прогнать тест? |
Мастер, конечно же - определит.
А вот Bakut, -нет ! Ибо он не знает, что данная модель, при проблеме с помпой (т.е. нет слива) ПОКАЗЫВАЕТ ошибку даже пользователю !
Но при этом "советует"....(что то там про помпу....) |
-Johnson-
при стирке дело до слива не доходит. Не в помпе дело точно.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 22:52
город киев
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:06
и после аварийной остановки и перезапуска стирает\сливает\полощит с того места где по программе остановилась (не сначала)
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:08
а через адаптер к ноуту она подключается, ну как автомобиль? |
regiss
-Johnson- писал: | а через адаптер к ноуту она подключается, ну как автомобиль? |
НЕТ ! |
-Johnson-
с напряжением в сети кстати все в порядке. А с дверькой не может быть связано? |
regiss
-Johnson- писал: | А с дверькой не может быть связано? |
Код последней ошибки ?
Или так и будем гадать ? Помпа, УБЛ, мотор ...... |
-Johnson-
ясно. А секретное нажатие кнопок у нее есть для самодиагностики? |
alexu
Цитата: | А секретное нажатие кнопок у нее есть для самодиагностики? |
тебе ни кто такой инфы не даст, потому что это сервисная информация
в Киеве есть мастера которые тебе могут помочь |
-Johnson-
alexu
-Johnson-
-Johnson-
методом тыка получил на индикаторе число 24 и программным переключателем в положениях сушки можно было управлять некоторыми агрегатами (особо не вникал) |
regiss
Цитата: | методом тыка получил на индикаторе число 24 и программным переключателем в положениях сушки можно было управлять некоторыми агрегатами (особо не вникал) |
Продолжай в том же духе...
Надеюсь, что к приходу мастера там ещё будет что смотреть ? |
-Johnson-
я так тоже стебаюсь над теми кто пробует сам форсунки на цди дизеле поменять ))
Тут куда проще устройство...ага? |
regiss
Цитата: | Тут куда проще устройство...ага? |
Может и проще...
А может и нет...
Раз обслуживаешь CDI, значит деньги - водяться.
А раз деньги водяться, но при этом лезишь туда, где не имеешь ни малейшего понятия, значит, либо слишком высокого мнения о себе (типа я всё знаю), либо ЖМОТ ....(Без обид). |
-Johnson-
равиваться никогда не поздно, инженеру все интересно. Не дружелюбный форум, чес слово. Второй раз обращаюсь и второй раз - не суйся. Первое обращение я таки в изнь воплотил самостоятельно, я не жлоб, просто мне это интересно. |
