СМА LG WD12340ND - не вращается барабан.
Aleks_Z59
Сообщение #1 от 24/09/2010 14:14 цитата
СМА LG WD12340ND 411KWQW00140 не вращается барабан.Датчики Холла проверены - оба исправны.При вращении барабана вручную слышен писк от катушек мотора.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 24/09/2010 14:17 цитата
Aleks_Z59, ошибка какой?
Aleks_Z59
Сообщение #3 от 24/09/2010 14:27 цитата
СМА у клиента , После выходных отвечу.
mas-ter
Сообщение #4 от 24/09/2010 14:42 цитата
Aleks_Z59, При каком вращении???????? он же не вращается. Или звук выдаётся звук когда должно быть вращение??
Aleks_Z59
Сообщение #5 от 24/09/2010 15:12 цитата
"ВРУЧНУЮ" Вроде понятно написал.
mas-ter
Сообщение #6 от 24/09/2010 15:30 цитата
Aleks_Z59, В ручную можно и помочь, подтолкнуть, поэтому и переспросил. С подобными случаями ты уже сталкивася, когда причина была в датчиках?? и знаешь их решение??
Если мои вопросы считаешь лишними, тогда пиши о проведенной работе.
Aleks_Z59
Сообщение #7 от 24/09/2010 15:45 цитата
Если датчик неисправен - то только замена.Сейчас они появились в продаже отдельно , а не в сборе со статором,как раньше.Проведённая работа - замеры питания,контроль внешних цепей и периферии ничего не дали.Сначала машина просто глючила,то стирает ,то нет.Но я обратил внимание , что хозяева стирают с перегрузкой(бак под завязку).При нормальной загрузке работала нормально.А теперь зависла.Не идёт даже в пустую.Однажды при тех же симптомах менял микро(макро)схему,находиться под радиатором.Она и формирует напряжение на двигателе.Досталась на халяву с рабитой машины.
mas-ter
Сообщение #8 от 24/09/2010 16:23 цитата
Aleks_Z59, "Если датчик неисправен - то только замена" - это занятно, да правильно но не по нашему, нам бы отремонтировать, а он ремонтируется. Датчики, их там несколько?? Встречал в одном корпусе стоят два. Проверялись путём замены на другой блок??
Aleks_Z59
Сообщение #9 от 24/09/2010 18:14 цитата
Пробовал.Ничего подходящего не нашёл.Подходят от посудомек,но не было возможности проверить.А ещё там часто обрываются резисторы 330 Ом.Датчики там стоят трёхлапые.
mas-ter
Сообщение #10 от 24/09/2010 18:32 цитата
Aleks_Z59, Все детали проверил, там не только 331 летят голливудская улыбка
Aleks_Z59
Сообщение #11 от 24/09/2010 18:38 цитата
Там ещё два кондёра - не пробиты.ДХ проверял с подключением питания и магнитом.При смене полюсов как положено открываются и закрываются.
mas-ter
Сообщение #12 от 24/09/2010 20:29 цитата
Aleks_Z59, А 000 оборваных нет??
Aleks_Z59
Сообщение #13 от 25/09/2010 06:01 цитата
Не нашёл.
