Егор12
Всем привет! Ariston CDE129ALL/HA 712138570*80 51811 000. Прошу помощи в определении характеристик (хотя бы начальное сопротивление) датчиков-t сушки и воды.
Со слов хозяйки, в режиме сушки из машины пошёл пар (сма встроена, на покрытии стола действительно видны последствия), после этого машиной продолжали пользоваться около года, но режим сушки более не включали. При последнем использовании, в режиме стирки был слышен щелчок, после чего машина отключилась... При осмотре модуля было выявлено: имп. сетевой транс. с обгоревшими выводами, обгоревшая дорожка между разъёмами J3-J4, "взорванный" симистор Q2 управления двигателя. О ремонте модуля вопрос не стоял.
Эл. модуль+плата индикации были заказаны, доставлены. Завтра пойду устанавливать, необходимо тщательно проверить переферию. Данных NTC на ind.serv. что то не нашёл.
Viktor_67
22 кОм, если память не подводит |
mas-ter
Егор12, Код детали 098739 - это для сушки ОШИБСЯ
NTC 053573 - датчик нагрева воды:
При комнатной 20КОм, при 85 до 2КОм |
Егор12
"mas-ter", спасибо!, с водой понятно, ещё на этот зондик 098739 узнать бы... |
Shmelev
Егор12,у NTC сушки и бака параметры одинаковые.У датчика сушки 098739-сопротивление 20кОм при 20градусах. |
mas-ter
Shmelev, Уверен что характеристики NTC сушки и нагрева воды одинаковые????? |
Егор12
благодарен за информацию, проверил, установил, всё нормально работает., замерил NTC - 168 Ом , побегал, нашёл только 098739, посоветовался.., так как требуемого нет, воткнул этот., погонял машину - нормально, тэн вкл., выкл., возможно малость температура и не соответствует режимам, но в целом - другого выхода нет. так то, предвидя что то похожее я заказал оба датчика вместе с модулем, но у поставщика их в наличии не оказалось, прилетят позже - поменяю., сам модуль накрыл "козырьком", конденсат испарений прямиком капал (по следам) на радиатор симисторов., спасибо отозвавшимся, тему отмечаю. |
Shmelev
mas-ter,почитай сервисный мануал.Датчики одинаковые по параметрам,по крайней мере при температуре 20 градусов.Недавно сам ремонтировал такую стиралку и ради интереса замерил сопротивление.Если это не так,то пусть меня поправят и скажут на какой модели другие параметры.Тогда для себя буду иметь ввиду. |
