stiralkin1
Доброго времени суток.Проблемма с ARDO TL 810E а именно порвался ремень привода барабана,при включении на программы запускается помпа и двигатель.Двигатель плавно набирает обороты и дойдя примерно до 400об,сбрасывает цикл одновременно моргает один раз индикация.После чего стартует по новой и так до бесконечности.Был проверен тахометр и вся цепь,на плате менялся семистр двигателя но без успешно.Прошу помощи!За ранее благодарен. |
Рифат
Обыкновенный человек
stiralkin1, происходит без ремня? |
Shmelev
Действительно,это правильный вопрос grifat! А то без ремня можно долго смотреть как СМА не выходит на режим работы! |
Рифат
у нас времени много |
Shmelev
Что-то stiralkin1 исчез,не пишет.Наверное ремень одевает! |
eskander
Shmelev, Не одевает, а ищет. Ведь у него порвался, а не соскочил! |
юра1978
regiss
stiralkin1 писал: | при включении на программы запускается помпа и двигатель
Двигатель плавно набирает обороты и дойдя примерно до 400об |
Вот это я могу понять, как аномалию, естественно....
Но дальше пошло что то, из облости фантастики :
grifat писал: | происходит без ремня? |
Shmelev писал: | Действительно,это правильный вопрос grifat! А то без ремня можно долго смотреть как СМА не выходит на режим работы |
Что это было ???
Через меня прошло не менее 100 модулей данного семейства. Но что бы без ремня, "при включении на программы", мотор пошёл в разнос...... |
stiralkin1
Пока нет ремня.Думаю что ремень тут ни при чём,так как аналогично это не первый модуль который в ремонте,единственно подозрение на обмотку тах.генератора звонится 180 ом,и проц под подозрением,есть предложения? |
regiss
stiralkin1 писал: | есть предложения? |
Естественно !
Новый модуль + новый мотор, берёшь ? |
stiralkin1
Если так беру,а за лаве будем искать.. |
stiralkin1, объясни пожалуйста почему "проц под подозрением"? |
stiralkin1
Проверил цепь питания двигателя в норме.При подаче питания на выходе симистора плавно увеличивается напряжение,значит управление симистором в норме,остаётся найти причину поведения процессора...тупо выпаивать и звонить всю периферию? |
M@ks
Рифат
regiss, если для тебя норма проверять данные модуля без ремня--для меня нет.Вот и никакой фантастики тут нет. Я привык исключать сразу же всё первичное--и лишь потом лезть в дебри. |
stiralkin1
На АRDO СМА типа AED.. ремень ,на сколько мне известно, влияет только на отжим т.е известная болячка с модулями 1,2-й версии - нет выхода на отжим при дисбалансе.А здесь, по моему,другой характер неисправности,и ремень не просто порвался а перетёрся в месте 2см -значит при нагрузке двигатель вышел на недоп.обороты.Во всяком случае во вторник будет новый модуль и ремень там и посмотрим. |
TDA72
Вообще-то перетирается при заклиненном барабане. А точнее горит. При неисправном тахо или симисторе не встречал. А вообще накинь ремешок, хоть понять чтобы тахо или сема. |
stiralkin1
Неисправность решена, установкой нового ремня Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 01:18
Не знаю как к теме добавить Решено. |
