315humax
На основных программах Candy CTS 80 доходит до режима отжима и пытается отжимать бельё, но из этого режима не выходит. Процес циклически повторяется, ручка командоаппарата не перемещается.
На программе короткой стирки всё ОК!
Есть подозрения:
1) На режиме отжима пропадало 220В и жена не дождавшись подачи напруги выключила машину, не дав её доработать до конца. Потом машина была включена по-новому.
Может это сбой в прошивке? Кто-нибудь может помочь с дампом?
2)Подшипники явно нуждаются в замене. Машина не слабо вибрирует на отжиме при короткой стирке. Может ли это быть причиной проблем с отжимом на других программах (какие-нибуть датчики вибрации)? |
Yo_Yo
Не суетись, просто, прочти инструкцию и вызови мастера |
315humax
Ну, это самое простое. У самого руки (+паяльник, осциллограф и т.д.), вроде, на месте.
Неужели нет более полезного совета по теме? |
virmeshter
315humax, есть совет:профиль заполнить и название темы исправить согласно правилам  |
Yo_Yo
315humax писал: |
Есть подозрения:
пока дров не на ломал,отнеси мастерам |
vservice
315humax, При износе подшипников будет характерный звук, а вибрации не прибавится сильно. По поводу слета прошивки, осциллограф и паяльник тебе мало помогут. Так что вызови лучше специалиста. |
315humax писал: | Может это сбой в прошивке? |
Есть сомнения? Считай и посмотри. |
STING
315humax , а насос слива воды как справляется ? Сливает воду ? |
алекс33
Даже если по этому форуму пробежишься, то накопаешь ответ! Просто полазий и почитай пока не напоял до замены модуля! |
315humax
Насос слива воды работает нормально, вода сливается без проблем.
Если бы жена использовала только коротую программу для стирки (32мин.) и не обращать внимание на "необычный звук" при отжиме, то вообще можно было бы вопрос не подымать.
Без меня, сказали, приходил ремонтник: включил машину на отжиме, постоял, послушал и сказал что надо заменить подшипники. Но везти машину надо в ремонт, потому что это могут быть и не подшипники (или не только подшипники, а всё что угодно). Короче, ничего конкретного, также и насчёт стоимости ремонта - "неопределённо много". Вот, собственно почему я тут.
По форуму уже полазил, но очень уж много предположительных причин описывается. В моём же случае на короткой стирке всё ОК. Вот почему на прошивку-то и подумал. Аналогичная проблема подымалась тут: http://monitor.espec.ws/section7/topic53963.html, там же и линк на дамп есть: http://monitor.espec.ws/download.php?id=12323. Правда неизвестно живая ли прошивка была в аппарате. Не хотелось бы экспериментировать....
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 01:20
...да видно придётся экспериментировать.
Кстати, попробывал и я без воды на отжиме включить. Машина пробует набирать обороты, а потом всё прекращается и это периодически повторяется. Это нормально? |
майкюэль
давненько я в тематике не был...все те же клиенты в основном... 315humax, прошивка ни причем 99 процентов.подшипники меняй-если не хочешь окончательно угробить стирку.и делать это должен специалист.Поменяешь-напишешь...проблемы надо решать по мере их поступления... |
шайтан
Виртуоз болгарки
315humax, уж если ты решил отремонтировать машину, то ремонт по-любому нужно начинать с замены подшипников, а уж затем будет видно - выходит машина на отжим, или нет  |
rgb63
При отжиме оставшееся время всё время скачет ? |
regiss
rgb63 писал: | При отжиме оставшееся время всё время скачет ? |
И где же ты, rgb63, на модели Candy CTS 80 нашёл индикацию времени  |
mas-ter
rgb63, Перефразируй свой вопрос.
315humax, Укажи номер на 3...... начинется, существуют:
CTS80 31000422 0329 (15/07/2003) 0744 (31/10/2007) EUROPA
CTS80T(S) 37505278 9951 (13/12/1999) 0229 (19/07/2002) GERMANIA (D)
CTS80T(RU) 37505476 9951 (13/12/1999) 0229 (19/07/2002) REP.CECA (CS)+ EST EUROPA
CTS80TV 37505039 9931 (26/07/1999) 9948 (25/11/1999) UNI ( ITES + C.E. ) |
алекс33
315humax не трогай модуль и прошивку! проверяй перифирию! решение проще и глупее чем ты думаешь! |
315humax
Уточняю, нашёл на плате такой номер: 31000422.
алекс33 писал: | проверяй перифирию! решение проще и глупее чем ты думаешь! |
Ну, не знаю, кажется уже всё пересмотрел: и слив, и тэн, и командоаппарат, провода и разъёмы и т.д.
Есть изменения в лучшую сторону. После замены конденсатора на 1,5мкф (показывал 0.6мкф) программа "смешанные ткани" доходит до конца! Уф...
А вот программа "х.б. ткани" дошла до отжима и в самом конце, когда уже набраны максимальные обороты, на этих оборотах и "молотит". Гул стоит не слабый. Подшипники поменяю обязательно - сказали, что цена вопроса 50$. Не знаю, вылечит ли это аппарат полностью, ведь без ремня наблюдаю ту же картину (не выходит из максимальных оборотов).
Дамп с памяти 24wc05j на всякий случай слил. Буду очень признателен специалисту, который глянет на него.
CANDY_CTS 80_31000422.zip 501 Байт Скачано: 621 раз(а)
тю
315humax, Последняя ошибка*: ...Нет |
алекс33
315humax, тен на корпус звонил? сколько показывает? сбрось концы и поставь на полоскание! |
315humax
алекс33 писал: | 315humax, тен на корпус звонил? сколько показывает? |
Сам нагреватель - 27Ом, а на корпус не звонится даже не мегаомах - бесконечность. |
