Денис
Блок электроники MF-S601
Первоначально не сливала вообще. Заменили помпу. Старая помпа утянула за собой симистор M2LZ47 и резюк 620 Ом. Такой симистор не нашел, поставил BTB06, не сливает. Заменил на BT139-600. Теперь при включении любой программы сразу включается слив воды. Соответственно машинка только воду и гонит. Это из-за симистора или уже программа слетела?
Если симистор, то подскажите, каой поставить? Родной M2LZ47 вряд ли найдется.
А если прграмма, то возможно ли перепрошить? |
Денис, какая нужда в стиралку загнала?
Смотри чем управляется симистор.
О прошивке пока помолчу...  |
Рифат
Обыкновенный человек
Денис, а чем симистор управляется?  |
юра1978
Рифат
Юра ,время отправки сообщения одинаково
сообщение не касается организма с малым количеством мозгов ,(отредактированно grifat) постом выше  |
Странно , время совпадает, текст почти совпадает... Рифат!  |
Денис
В стиралку жена загнала, а так бы и не взялся.
Симистор управляется напряжением, которое поступает с
микросхемы IC6 S1P2655A03 (вроде правильно списал) через
резистор R48 620 Ом, который сгорел. Сейчас-то стоит новый конечно.
Т.е может и микросхеме кранты? |
Проверь SIP. Чего гадать? |
Рифат
Есть вариант взять детскую считалку и попробовать погадать--кранты ей или нет. Или на кофейной гуще--тоже неплохой вариант.В крайний случай обратится к экстрасенсу,может он подскажет. а самый лучший вариант--доверить это дело тому,кто в этом смыслит.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 10:43
xarl, Юра,ты не замечаешь никакой закономерности в наших постах?
Денис
SIP - это что?
Протокол такой сетевой есть, а здесь явно какая-то деталь.
А гадать приходится. Первый раз стиралку делаю. |
Рифат
набор ключей  |
Денис
Так бы и сказали, что микруху неправильно списал.
SIP2655A03-D0. Даташит что-то не нашел на нее.
Вобщем понес я эту электронику на работу прозванивать.
Вечером отпишусь.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2010
Xarl, благодарю за ссылочку. |
crush
Думаю всё проще,- инженер радиотехник неправильно впаял триак. |
regiss
crush писал: | Думаю всё проще,- инженер радиотехник неправильно впаял триак. |
Денис писал: | Симистор управляется напряжением, которое поступает с
резистор R48 620 Ом, который сгорел. |
На счёт инженера можно спорить (как там он припоял TRIAC - х.з.), но при сгоревшем данном резисторе я меняю УЛН - не глядя, ибо бывали случаи, что звониться нормально, а на самом деле ..... |
Нет, я все же сначала щупаю. Есть сомнения-тогда меняю. |
crush
Денис писал: | Теперь при включении любой программы сразу включается слив воды |
Да,ты прав,есть несоответствие (в глаза бросилось при включении),значит все сходимся во мнении,что это как минимум ключ. |
Денис
Да, ключ. Вчера на работе прозвонил, сравнил с рядом стоящим.
16 нога, с которой идет управление, пробита.
Теперь осталось найти, чем заменить. |
Денис
Ключи заменл. Включил для проверки режим "Полоскание+отжим".
Воды налила, прополоскала и слила. Все правильно.
Включил режим быстрой стирки. Воды налила. Не нагрела.
Стала стирать. Постирала, потом пропищала пи-пи-пи-пи-пи-пи и все зависло.
Режим стирки горит, справа "стирка", "полоскание", "отжим" горят.
Изредка еле-еле подмаргивает "Предварительная". На кнопки не реагирует.
Соответственно выкл.-вкл. Режим отжима, слив воды.
Куда смотреть теперь? С какой стороны подобраться к тену?
Я так понял спереди? |
