сма LGWD80305NPсернр3850УТ3107к при работе дергает двигатель
KOUAN
Сообщение #1 от 05/10/2010 20:58 цитата
сма LGWD80305NPсернр3850УТ3107,при работе двигатель в начале дернется а потом крутит тихонько и так всякий раз как начинает крутить барабан .При отжиме двигатель пытается крутить но пару раз дернется и не крутит ,проверил тахо в порядке ,разьемы чистые без окиси,модуль вскрыл непропаев нет. подскажите в чем может быть причина.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 05/10/2010 21:02 цитата
KOUAN писал:
Ну а сам как думаешь ?
Изложи мысли, мы выслушаем.
Или сразу решил "на готовое" ?
KOUAN
Сообщение #3 от 07/10/2010 19:14 цитата
Проблемка решена ,все гораздо проще чем казалось,непропай на модуле управления.
