rgb63
При включении стиральной машинки на абсолютно любой программе, загораются все индикаторы, тухнут, УБЛ блокируется и СМА начинает просить воду ...
Модуль ЕВО 2
Скачали прошивку, прошивка оказалась убитой (проверял на сайте) ...
У них же взял новую прошивку ...
СМА лучше работать не стала ...
На плате проверено:питание, генератор ...
Какие могут быть идеи ?
Плата индикации может быть причиной ?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 13:08
Машинку привезли из деревни, там часто проблемы с питанием в электросети ... |
Мелиор
Так, как ты описал, машинка выглядит исправной:
rgb63 писал: | При включении стиральной машинки на абсолютно любой программе, загораются все индикаторы, тухнут, УБЛ блокируется и СМА начинает просить воду ... |
А дальше что? Набирает без остановки? С какого отсека? На любой программе? Что проверял, прежде чем лезть в модуль и менять прошивку? Там кроме модуля есть что проверить |
FAU2
rgb63 писал: | На плате проверено:питание, генератор ...
Какие могут быть идеи ? |
до идей скажи ошибки показывает? Воды наливает сколько? А генератор проверенный что говорит? А слив есть? А отжим отдельно.? |
Spec
Спецсервис
rgb63, управление на симистор поступает или может он самооткрывается? Самослив исключен? |
Мелиор
Да какой там симистор!?... Пока из деревни везли шлангочка слетела с пресостата или бункер накипью забился... Про проверку переферии автор ничего не пишет. Собственно автор вообще больше ничего не пишет. Давайте подождем ответов. А то создается впечатление, что мы заинтересованы в ремонте данной машинки больше ее владельца |
rgb63
Сорри что долго отвечаю, но на работе инет мыши съели ... Кстати я не владелец стиралки (моя всё норм работает -)
Итак ...
На селектор программ внимания ноль, даже слив если ставить, то всё равно набирает воду ...
Уровень воды работает, набирается вода и машинка начинает стирать ...
Двигатель крутит поочерёдно влево, вправо ...
Тэн начинает сразу греть воду (не совсем заметил, начинает греть после набора, либо при наборе сразу греть начинает) ...Только щас в голову пришло, что есть вероятность что тэн включился уже при наборе воды ...Кстати температура выставлена была в ноль ...
Крутим селектор программ:эмоций ноль (сопротивления разные на каждой программе) ...
Если изменить значение температуры или скорость отжима, то машинка сразу выключается, и продолжает колошматить, только после её включения (через кнопку включения) ...
Ошибок не показывает никаких ...
Самослив исключён ...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 18:39
Тэн 32 Ома, помпа 162 Ома, Тэн на корпус не фонит, датчик температуры в норме, был 18 кОм, при нагреве стал 5кОм. |
Spec
Спецсервис
rgb63, далеко не на все вопросы ответил. Дергать за язык не охота. |
rgb63 писал: | На селектор программ внимания ноль,
Крутим селектор программ:эмоций ноль |
rgb63
Потенциометр сам по себе исправен ...
На плату управления всё доходит от него ...
На генератор сначало думали, осциллограф показал 10МГц (должно быть 4,91 Мгц) ...
Заменили на плате индикации и на ЭМ ...
Значение частоты не изменилось, данное не соответствие было списано на "хороший" осциллограф ... |
Мелиор
rgb63 писал: | СМА Ariston AVL 800 CIS (всё время заливает воду) |
rgb63 писал: | Уровень воды работает, набирается вода и машинка начинает стирать ... | Так ты не вводи людей в заблуждение |
mas-ter
rgb63,
Толи греет, или нет, когда греет, при какой температуре NTC = 5КОм. Перепрошил, и тут не помогло, вот ослик в руки, и что эти замеры тебе сказали??
Всё это смахивает на тему про Candy и ТЭН
Вот всё что написал перечитай, и попробуй понять, какой из всего вывод можно сделать - 0 Прошиву слей на просмотр. |
Мелиор
rgb63, если машинка включается и выполняет КОРРЕКТНО всю программу, но нет возможности выбора другой программы и включения доп. функций, то большая вероятность неисправности верхней платы |
Студент26
rgb63
mas-ter
rgb63, Вторая - это которую залил, да?? если да, то нужна та которая сейчас в EEPROM |
Vik77
rgb63 писал: |
Питание 5в.
Там такие детальки стоят,и их надо замерить,и если замер показывает несоответствие заявленным фарадам,то их надо заменить. |
FAU2
Из того что понял, думаю ушла в режим *тест.*, если стирает даже на отжиме. |
medprog
Какой светодиод загорается при выборе допусти отжима. Если при выборе любой прораммы (стирка, отдельное полоскание, отжим или слив) загорается один и тот же светодиод (основная стирка), значит машина либо в ТЕСТе, либо умер верхний модуль. для начала попробовать сбросить тест, а потом попробовать подкинуть другой верхний модуль с похожей стиралки. |
rgb63
Вчера вроде принесли модуль индикации, на обеде отпишусь что получилось, дело в том что кроме блокировки ничего не горит, хотя при включении светодиоды вспыхивают ...
Кондёры в норме ... |
rgb63
Модуль индикации исправен, подкинули другой ЭМ всё заработало ...
Копаем модуль заново и более тщательно ... |
