vladl
После скачка напряжения в СМ возник глюк:выбираешь программу,нажимаешь Старт идет постоянный набор воды,барабан вращается,время стирки стоит на месте.При включении режима "Отжим" насос работает ,барабан не вращается. |
Spec
Спецсервис
Что мерял? Куда смотрел? В машинку внуть заглядывал? Профиль заполни. |
vladl
Spec писал: | Что мерял? Куда смотрел? В машинку внуть заглядывал? Профиль заполни. | Вскрывал верхнюю крышку,видимих повреждений не видно,п\плата залита кампаудом.5 В с БП присутствуют. Может принципиальная схема есть??? А ещё хотелось бы знать6ЕСЛИ У этой СМ тест режим и как в него войти? В нете такой информации не нашел |
Spec
Спецсервис
В этих машинах обычно схема соединения сзади на крышке. |
vladl
Спасибо.Схема соединений есть и в иструкции!!! Хотелось бы принципиалку ичто-нибудь о тест-режиме? |
constan
vladl писал: | Спасибо.Схема соединений есть и в иструкции!!! Хотелось бы принципиалку ичто-нибудь о тест-режиме? |
А.что это за машина такая:" Deawoo."? |
vladl
Daewoo!!! Лучше дельный совет по теме, чем придирки к опечаткам..... |
crush
constan
vladl писал: | Daewoo!!! Лучше дельный совет по теме, чем придирки к опечаткам..... |
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
vladl
cybe
vladl, вот уже второй день пойдёт как кота за хвост тянут... |
crush
vladl писал: | Вскрывал верхнюю крышку,видимих повреждений не видно,п\плата залита кампаудом.5 В с БП присутствуют. |
Понимаю,что "вскрыть верхнюю крышку" от сма - это такой процесс,который требует от человека как минимум высшего инженерного образования и автоматически возводит его в ранг мастеров |
Мелиор
cybe писал: | , вот уже второй день пойдёт как кота за хвост тянут... | Но-но! Потише! |
valdemar76
а потом куда она девается? или наливает и сливает одновременно? напиши подробно последовательность работы. |
vladl
valdemar76 писал: | а потом куда она девается? или наливает и сливает одновременно? напиши подробно последовательность работы. | Набирает воду,барабан вращается,а после уровня в пол-барабана вода медленно течет из сливного шланга.Помпа не работает. |
vladl
РЕШЕНО!!! Замена прессостата. |
cybe
vladl писал: | Набирает воду,барабан вращается,а после уровня в пол-барабана вода медленно течет из сливного шланга.Помпа не работает. |
vladl писал: | РЕШЕНО!!! Замена прессостата. |
Пресс, наверно, типа фиксированного выключателя |
