СМА Electrolux EWS 10412 W (Ошибка E32) Решено
rgb63
rgb63
Сообщение #1 от 14/10/2010 10:46 цитата
Прочистил шланг идущий к датчику от камеры (был засорён) ...
Ошибка не пропала (ещё появляется E38, про это не смог найти инфы)
Тэн рабочий (чтобы не было вопросов) ...
Тест показывает следующие значения частоты датчика:
45кГц - воды нет
72кГц - Вода набрана
235кГц - Перелив
Это значения которые должны быть ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 14/10/2010 11:02 цитата
rgb63 писал:
Где ты видишь данные цифры ?
Если на экране С/М, то это не частота датчика, а уровень воды в баке в мм.
rgb63
rgb63
Сообщение #3 от 14/10/2010 11:09 цитата
спасибо за уточнение.разобрали датчик, почистили, собрали обратно и всё заработало.как это можно объяснить?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 14/10/2010 11:30 цитата
rgb63 писал:
Возможно будет повтор
rgb63
rgb63
Сообщение #5 от 14/10/2010 19:31 цитата
Спасибо cybe -)
Заказал новый, с этим уровнем отдали как временное решение, до прихода нового уровня ...
