rabokop
помогите пожайлуста. indesit wisl 83 при включении в сеть и нажатии на кнопку "on" молчит, но через пять мин. начинают мигать два светодиода "люк" и "сеть". на кнопки не реагирует. |
Мелиор
rabokop писал: | помогите пожайлуста. indesit wisl 83 при включении в сеть и нажатии на кнопку "on" молчит, но через пять мин. начинают мигать два светодиода "люк" и "сеть". на кнопки не реагирует. | Вот это имеешь в виду "люк и сеть"?
Vik77
Aleks_Z59
вопрос Мелиор его сразил. |
Мелиор
Хотел вызвать автора на диалог, но он почему-то молчит
Aleks_Z59 писал: | Прошивай память. |
Для начала пусть попробует считать старую и если удасться выложит сюда.
Есть еще мысли, но пока автор молчит высказывать их не имеет смысла. Тем более неизвестно кто он и что он - профиль пуст
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 12:33
xarl писал: | вопрос Мелиор его сразил. | Даже не ожидал такого эффекта. Ладно, сейчас сам стрелочками укажу
Подкорректировал. А то и вправду вопрос "убойный" получился |
Aleks_Z59
rabokop
Здраствуйте. уже замигали кнопки "отстрочка времени" "выведение грязных пятен" и "закрытие люка " --которая мигает в два раза быстрее. Спасибо. |
alexu
Цитата: | Здраствуйте. уже замигали кнопки "отстрочка времени" "выведение грязных пятен" и "закрытие люка " --которая мигает в два раза быстрее. Спасибо. |
доламал, теперь ремонт будет дороже стоить,звони в сц быстрее |
wolf50
alexu писал: | звони в сц быстрее |
Быстро поменяю модуль |
alkmit
Indesit wisl 62 - почти такие же симптомы.
Если нажать кнопку старт и подержать, загораются все светодиоды зеленым, гаснут, загорается люк и тут по идее должна стартовать программа стирки, но ничего не происходит.
Если отключать насос, или датчик уровня, соответствующие ошибки загораются и мигают. Отключал ТЭН, ничего не происходит. На корпус не звонится. Датчик 17кОм, ТЭН 30 Ом.
Кто возьмется до нового года починить? Москва, ВДНХ. |
WIK77
Сколько даешь за ремонт? |
alkmit
sok55 писал: | Сколько даешь за ремонт? |
написал в личку
Indesit WISL 62 - Симптомы,схожи как у ТС:
Кнопки не горят вообще. Никакие.
При старте загораются все кнопки, и тухнут. Загорается люк. И всё.
Если сдернуть разъем с насоса, при запуске мигает F11 (1011 в двоичном на кнопках).
У меня подозрения, что слетела прошивка, ну или что-то с программой, прошить,считать сам не могу, не на чем.
Перед этим машинка зависла, стирала в бесконечном режиме, набирала воду, полоскала, сливала. Остановили, слили воду, больше не запускается. |
