Dzhon_k
Привет МАСТЕРАМ. коротнули провода в моде этой посудомойки и в модуле выбило пару резюков и acs1026, вообщем нужна схема если можно или так подсказать номинал r62, r85, r60, r8. |
regiss
Dzhon_k писал: | коротнули провода в моде |
Мода - это кто такой ????
Dzhon_k писал: | подсказать номинал r62, r85, r60, r8. |
Там ещё несколько аналогичных цепей...
Но если выбило столько резиков, похоже, что достало и до проца... |
Dzhon_k
пардон в морде посудомойки. были с завода а может и нет пережаты провода со временем перетерлись и бабах модуль))
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 22:28
нет там больше нет аналогичных цепей.эти резюки стоят между транзисторами и свитчами acs. |
cybe
Dzhon_k, фото того места не помешает |
Dzhon_k
r84 тоже в обрыве но он идет от проца к транзистору.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 22:31
ок завтра выложу фото. |
regiss
Dzhon_k писал: | r84 тоже в обрыве он идет от проца к транзистору. |
regiss писал: | Но если выбило столько резиков, похоже, что достало и до проца... |
cybe
regiss, может 5B защитили порты...  |
regiss
cybe писал: | regiss, может 5B защитили порты... |
Может...
Но у меня, обычно, не защищают.... |
cybe
Dzhon_k, смотри
Dzhon_k
такое дело парни, поменял резюки и acs1026 поставил на местол включил и все повторилось. |
constan
Dzhon_k писал: | такое дело парни, поменял резюки и acs1026 поставил на местол включил и все повторилось. |
Следствие устранил, причину - нет. Профиль заполни. |
Dzhon_k
причина была, замнкнувшие провода. я писал выше.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 11:53
почему резюки вышибает сразу r84, r85, r60, r8 ?
constan
Dzhon_k писал: | причина была, замнкнувшие провода. я писал выше.
почему резюки вышибает сразу r84, r85, r60, r8 ? |
Ищи еще, где-то пробой или коротыш. |
AlexY74
Целый ?
Dzhon_k
да целый.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 16:57 |
Dzhon_k
где можно приобрести модулец такой? |
