CMA Privileg duo 1511 в двигателе к.а. нет блокиратораРЕШЕНО
STARINEC
Сообщение #1 от 21/10/2010 13:10 цитата
здравствуйте колеги. CMA Privileg duo 1511 1997г. в двигателе командоапарата нет блокиратора ниправильного вращения шестерни. Такая СМА попадается второй раз ,в первой заменил движок на такойже но с блокиратором в нутри и всё заработало .Но вопрос так и остался бз ответа как командоапарат работал до етого момента без блокиратора вращения шестерни двигателя к.а. , веть магнит с шестерей нивсегда врощяется в правильном направлении? Может ктото сталкивался с такой проблемой ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 21/10/2010 14:16 цитата
Если полюса разной величины и на разном расстоянии, они задают направление.
STARINEC
Сообщение #3 от 21/10/2010 14:30 цитата
Dima700926, я понял . но в данный момент вращяется при каждом включении в разные стороны.И на точно таком движке другой СМА (филипс вирпул) установлен направляющий механизм.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 21/10/2010 16:27 цитата
Но до этого она ведь как-то работала.
Viktor_67
Сообщение #5 от 21/10/2010 16:41 цитата
есть такая фигня- там может стоять в редукторе "паразитка".
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 18:19
поставь любой движек(по направл. вращения)-будет работать
STARINEC
Сообщение #6 от 21/10/2010 22:20 цитата
Всем спасиба за внимание ничего ни остается как найти движок с блокировкой.ТЕМА ЗАКРЫТА
Janyk
Сообщение #7 от 21/10/2010 23:14 цитата
STARINEC писал:
браво! Вы сами дошли до такого эпохального решения, или кто-то подсказал ?
смех
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:21
Это реверсивный КА, там короткий барабанчик крутится в две стороны.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:26
STARINEC писал:
На память. подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 21/10/2010 23:56 цитата
Dima700926 писал:
сумашествие
STARINEC писал:
А какая проблема ???
Тут же командник CROUZET, а у него в моторчике никогда не было "стопора".....
vservice
Сообщение #9 от 22/10/2010 00:35 цитата
однозначно, и проц сам определяет правильность вращения, и если необходимо переключит направление улыбка
STARINEC
Сообщение #10 от 22/10/2010 14:07 цитата
regiss,Проблема такова :при включении СМА набирается вода до положеного уровня , потом мбарабан вращается только в одну сторону ,а вместо вращения в другую сторону подается напряжение на тен , итак безконечно .Бывает после включения СМА вобще ничего ни делает только движок к.а. вращается в разные стороны с определенным интервалом включения . Я так понял как написал vservice, проблема с процом или проводкой от командоапарата.
Viktor_67
Сообщение #11 от 22/10/2010 14:12 цитата
ни чего общего с первым постом недовольство, огорчение
STARINEC
Сообщение #12 от 22/10/2010 14:27 цитата
Viktor_67, в томто идело что (есть такая фигня- там может стоять в редукторе "паразитка".) но её там нет .А както оно работало.Я согласен с regiss, и vservice, .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 от 23/10/2010 10:12 цитата
Имел в виду такое устройство полюсов. Это Занусси, модуль 0740. Там, конечно, стоят специальные шестерни, исключающие обратное вращение, но пробовал включать и без них. Из 10 раз 10 вращение начиналось в нужном направлении. 100 раз включать не стал.
  IMG0003K.rar  85.08 КБ  Скачано: 238 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 23/10/2010 11:52 цитата
Dima700926 писал:
Не гони !....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 23/10/2010 20:24 цитата
Смотри. У них несимметричные зубья. При повороте в обратную сторону зубья не зацепляются, как это принято, а упираются в выступ (стрелка) и блокируют вращение.
  Рабочий стол.rar  242.28 КБ  Скачано: 236 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 24/10/2010 17:00 цитата
Dima700926 писал:
Повторяю - не гони !
Вот тебе официальный документ, почитай. А впредь пиши только то знаешь, а не то что "кажеться"....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 25/10/2010 13:42 цитата
И где документ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 25/10/2010 17:29 цитата
Dima700926 писал:
И где документ?
Х.з. вчера ещё был
Сейчас повторю.....
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 18:37
Вот
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 18:41
Что то тупит система форума, не разрешает прикрепить файл к тексту. Пишет "Could not insert new word".
Высылаю на твой эмайл.....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 от 25/10/2010 21:59 цитата
Спасибо, почитал. Ты как всегда конкретен. Именно про модель автора. Я к тому писал, что отсутствие блокиратора не есть проблема. Есть много способов реализовать вращение КА в нужном направлении, блокиратор - это только один из множества.
У меня та же беда - "Could not insert new word". Однако посты появляются в нужное время и в нужном месте, только с фото проблемы.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 25/10/2010 22:16 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926 писал:
Ну ЁПРСТ.... ты опять за своё.....
