Иван Василич
Модуль MINISEL 546041200-03.
сдох проц,есть в наличии:
MINISEL 546041700-03.
Корректна ли замена?. |
cybe
Конечно нет, т.к. 546041700 от Ardo AE1033
PS В принчипе, если хочется проверить, то ничего страшного при подключении не произойдёт |
Иван Василич
cybe писал: | если хочется проверить, то ничего страшного при подключении не произойдёт |
Поеду заберу модуль,он не у меня пока,попробую помароковать на столе(инфа в принципе есть по модулям,и ардовским и асковским) К вечеру посмотрим. |
Иван Василич
Сегодня не получилось проверить на столе,нашел на плате индикации одну неисправную M74HC164,завтра заменю-посмотрим.
Выкладываю пока фото блоков.(родной естественно прогоревший) .Что означает выделенное?
Попозже выложу платы индикации
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 20:37
Платы индикации
Иван Василич, для интереса проц. в горелом не проверял? |
Иван Василич
xarl писал: | для интереса проц. в горелом не проверял? |
Иван Василич писал: | Модуль MINISEL 546041200-03.
сдох проц |
увы |
cybe
Иван Василич писал: | нашел на плате индикации одну неисправную M74HC164 |
А какая именно? |
Иван Василич
cybe писал: | А какая именно? |
третье фото сверху,помоему нижняя(или верхняя) Но не суть Сейчас схемку выложу |
Да , Не заметил... |
Иван Василич
Вторая нога микры на +5 вольт -накоротко ,и идет это все на 20 ногу проца.
Вот так
cybe
Иван Василич, а куда идёт с этого разъёма?
Иван Василич
cybe писал: | куда идёт с этого разъёма? |
На селектор программ
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 01:14
cybe, блок схема в личке |
cybe
Иван Василич писал: | cybe писал: | куда этот идёт с этого разъёма? |
На селектор программ |
По идее, с селектора должно идти на разъём CNS на модуле...
Иван Василич
cybe писал: | По идее, с селектора должно идти на разъём CNS на модуле... |
Ну так оттуда то-же идет.....................
Личку глянь.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 01:35
О ,а это откуда? У меня с данным модулем У ардо регулятор оборотов(отжима)еще оттуда идет. Надо сравнить модули по этому разъему,т.к. регулятора оборотов на АСКО нет |
Иван Василич
Модуль не подошел. Тему пока не закрываю,буду искать решение |
Иван Василич
Итак: в принципе вопрос не актуален по причине приобретения клиентом новой СМА. Но я все-же хочу найти решение по замене модуля на АРДОвский(принципиально хочу разобраться,при чем малой кровью) Итак подвожу некоторые умозаключения:
cybe писал: |
Личку глянь.
Заключение не совсем верное. Регулятор оборотов на АСКО объеденен общей ручкой выбора программ(а позиционника там все-же-два) В принципе как и на АРДО. Меня интересуют платы индикации ардо,если кому-то интересен этот факт,то выложите фото плат и желательно позиционников с перечнем сопротивлений на позиционниках. Попробуем разобраться вместе |
regiss
Иван Василич, что за проблемы с системой, почему пропадают фотки ?
А что касаеться самого вопроса, то у ASKO "морды" похожи на FORON, т.е. машинки от того же концерна (Мерлони) но исключительно для западного рынка. А ARDO - это уже восток (по классификации Мерлони)....
Морду от ARDO на ASKO - не поставишь 99%..... |
cybe
regiss писал: | Иван Василич, что за проблемы с системой, почему пропадают фотки ? |
Это временные неудобства, связанные с переездом форума на новый сервер
regiss писал: | Морду от ARDO на ASKO - не поставишь 99%..... |
Морду-то можно оставить аскину только переделанную под ардошный модуль |
Иван Василич
cybe писал: | Морду-то можно оставить аскину только переделанную под ардошный модуль |
Вот и я хотел бы в этом разобраться,а на счет: regiss писал: | Морду от ARDO на ASKO - не поставишь 99%..... |
Ставили уже и все работает(как утверждают) : http://rmbt.ru/index.php?showtopic=15622
Но меня именно интересует переделка с малой кровью(только замена модуля) остальное.................... |
regiss
Иван Василич писал: | Но меня именно интересует переделка с малой кровью(только замена модуля) остальное |
Не внимательно читаешь.....
МОРДА + модуль..... |
