Чих-пых
Привет всем! Машинка модель AE810 Сгорели, как я понял, это часто
бывает на модуле силовые вывода №5,6,7,8,9. 800- 546050000-01
друзья подогнали 800- 546050000-04. Вот я и думаю подойдёт ли
по отдельности перефирию проверил всё вроде фурычит, узнать бы сколько Ом на замке  |
Мелиор
Чих-пых
Спасибо, успокоил.  |
Чих-пых
Чих-пых писал: | Спасибо, успокоил.  |
поставил новый модуль - за работало. А теперича меня интересует вопрос, пошто обгоревший не работает,
СИМ-Ы сравнил с новым блоком- всё 1в 1. 1)В режиме автотэста не гаснет верхний индикатор (без воды), но дунув преостат помпа срабатывает- перелив. Стирка- 1)не запирает замок, 2)не заливает воду,(это хорошо, экономия + соседи сухие.) и не греет, а сей час осень.
Вот так вот P.S. ARDO SE 810
http://savepic.net/25979m.htm
http://savepic.net/48509.jpg |
KOSTAJ12
Чих-пых, Везде свои запросы разбросал, сказали же - смотри почему не срабатывает УБЛ
симы проверяются заменой
нагар на плате почистил плохо  |
Чих-пых
Мне и самому интересно, почему не срабатывает УБЛ с новой платой всё работает.Плату я конечно почищу, а СИМ-Ы ?, посмтрю - что идёт на упрвление СИМ-ов Проверка СИМ-ов Ом метром 1и3ножки чтоли ничего не даёт?  |
Чих-пых, проверять нужно 1и2ручки. |
Чих-пых
Да ручки то золотые, но шаловливые.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 14:03
Симисторы проверяют омметром, при этом проводимость должна быть только между выводами А1 и G (1 и 3 для SOT-82). (За што купи за то продал.) |
KOSTAJ12
Семистры проверяются заменой, проверка тестором не дает 100% результата  |
100 нет, но явные дефекты определяются. |
