tiht
Всем доброго времени суток!
При стирке, в какой момент точно не знаю, просто не было рядом, машинка остановилась и выдала ошибку LE. Запустил в тестовом режиме тут же выскочила ошибка CE.
При вращении раздается приличный свист, как при растянутом ремне генератора в автомобиле. Снял заднюю крышку, ремней никаких нет, прямой привод. Как вы думаете что это может быть? |
STARINEC
проверь датчик обратной связи прямого привода |
олса
cmim69
LE - ошибка блокировки. Пониженное напряжение в сети, проверь мотор и модуль.
CE - перегрузка приводного мотора. Извлечь лишнее бельё. Если снова возникла та же ошибка, проверь движок и модуль. Скорее всего проблема в драйвере двигателя. Большая микросхема с радиатором.Даташит на неё есть а самой микросхемы я не нашёл. Если подёргивается барабан, 100% драйвер, движки на этих машинах летят редко. |
STARINEC
CE - это неисправность тахогенератора для машин с прямым приводом. |
tiht
Большое спасибо за советы!!!
Барабан при старте действительно начинает дергаться, двигатель разбирал, точнее маховик снимал, в принципе гореть там нечему, простая обмотка.
2 cmim69 Извините за тупой вопрос (я не мастер, а просто пользователь), но как перепрошить тогда драйвер двигателя. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Извините за тупой вопрос (я не мастер, а просто пользователь), но как перепрошить тогда драйвер двигателя. |
Перепрошивателем ( какой вопрос - такой и ответ ) вызывай мастера. |
mas-ter
tiht, Причина в плате датчике хола, пригласи мастера пока не пришлосьtiht писал: | перепрошить тогда драйвер двигателя. |
tiht
Приглашал, он тупо не глядя предложил поменять мотор, даже я не специалист понимаю что дело не в двигателе если он крутит а потом перестает. Сказал спасибо и решил сам изучить данный вопрос.
P.S. Никого не хотел обидеть, за нормальную работу готов платить, но не люблю когда разводят. |
шайтан
Виртуоз болгарки
tiht писал: | Приглашал, он тупо не глядя предложил поменять мотор |
Поищи такого, который ремонтирует, а не меняет узлами  |
mas-ter
tiht, Пригласи по гарантии, и пусть меняют мотор, 10 лет гарантии на него!!!!!!!!! |
tiht
в том то и дело, что нетак много их у нас, живу в подмосковье, в Москву не потащишь, а местные вот такие вещи учиняют |
mas-ter
Где то мелькала подобная тема, автору всё разжевали, а он tiht писал: | живу в подмосковье, в Москву не потащишь | Зачем тогда людям голову морочишь, магазины наверно есть в вашей глуши. |
tiht
mas-ter писал: | Где то мелькала подобная тема, автору всё разжевали, а он tiht писал: | живу в подмосковье, в Москву не потащишь | Зачем тогда людям голову морочишь, магазины наверно есть в вашей глуши. |
10 лет гарантии распостраняется на моторы после 2005 ггода, у меня 2004.
Голову морочить никому не собирался, просто спросил как, в чем может быть проблема. Посоветовали перепрошить, а как это сделать я к своему стыду не знаю. Если отнял чье то время извините. |
mas-ter
tiht, Откуда: Апрелевка МО
Род занятий: программирование
Это на одном из сайтов, и везде тебе сказали что являеться причиной. |
tiht
что является причиной не сказали нигде, уж если положить руку на сердце, сказать что причина в цепи большого опыта не надо, это и так ясно. А с тем форумом получилось неудобно, просто перестали приходить сообщения об ответах и я решил что никто на мой вопрос не ответил. Так что спасибо Вам за то что я вернулся туда и прочитал эмоциональный диалог гуру. |
mas-ter
mas-ter писал: | Причина в плате датчике хола |
ВОТ ЭТО ответ, чего ещё ждал. |
tiht
STARINEC
tiht, Извени я некоторое время без нета сидел .Д атчик хола находится на двигателе прикреплён с низу залит силиконом .Ч тобы его снять нужно снять обмотку с бака. Поменяй его и если ни в нём причина вызывай мастера. |
Анатолий Мартынов
STARINEC писал: | tiht, Извени я некоторое время без нета сидел .Д атчик хола находится на двигателе прикреплён с низу залит силиконом .Ч тобы его снять нужно снять обмотку с бака. Поменяй его и если ни в нём причина вызывай мастера. |
А как то проверить датчик без замены возможно? Не на dd там все понятно. А вот с DD хотелось бы услышать кто как проверяет на работоспособность? Спасибо за внимание |
