СМА ARISTON AVTL 83(EU) горят все лампы индикации кодов оши
*Фрэнд*
Сообщение #1 от 22/10/2010 23:28 цитата
Доброй ночи! Проблема с определением неисправности
СМА ARISTON AVTL 83 091331960000 06 226 409176160 При включении в
сеть включает все индикаторы (LED4, КН1-КН4). УБЛ- Не держит, хотя
напруга подходит . Подкидывал модуль с AVL100-то же самое! Цепи мотора
-есть. Прессостат? Подозрение на п/панель индикаторов.
Golan
Сообщение #2 от 22/10/2010 23:53 цитата
Слей прошивку и посмотри БП.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 23/10/2010 08:09 цитата
Golan писал:
посмотри БП.
*Фрэнд* писал:
KOSTAJ12
Сообщение #4 от 23/10/2010 09:24 цитата
[quote="*Фрэнд*"]УБЛ- Не держит, хотя
напруга подходит . quote]
Напруга-это сколько???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 23/10/2010 11:02 цитата
KOSTAJ12, это смотря на каких ногах мерять. голливудская улыбка
mas-ter
Сообщение #6 от 23/10/2010 11:32 цитата
*Фрэнд*, Вот здесь не понятно
*Фрэнд* писал:
Я понимаю горят LED4, КН1, КН2, КН3, КН4 - если да, то это не ошибка.
Прошивку выложи на осмотр, или просто удали микросхему EEPROM, как себя поведёт.
*Фрэнд*
Сообщение #7 от 25/10/2010 00:37 цитата
KOSTAJ12, На "таблетку" приходит около 210v. Принудительно соединял контакты включения на УБЛ- тот же результат . Остаётся подозрение на модуль п/панели упр. Возможно, слетела м/схема мод. селектора программ? mas-ter, Прошивку выложу позже. Осмотрюсь с замерами. Спасибо!!
gen00
Сообщение #8 от 25/10/2010 20:23 цитата
Фрэнд,подкинь лампочку ватт 40-60 вместо убл,как себя ведёт нить накала? ,горит на все 210?, подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 21:24
Привет !
*Фрэнд*
Сообщение #9 от 26/10/2010 23:36 цитата
gen00, Добрался до УБЛки . Видны следы порошка! Возможно это стало причиной! Лампочку -контрольку 15 ватт- подкидывал вместо УБЛки. Вспыхивает и тухнет сразу. УБЛку проверил отдельно-всё в норме. Ликвидировал проблему на"переходе" к контакту датчика темп. воды в баке. Б/П-вдаёт норму 5 и 12в. Подозрение на модуль п/панели!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 27/10/2010 01:03 цитата
*Фрэнд*, за неделю - до УБЛки добрался? А когда же до причины?
*Фрэнд*
Сообщение #11 от 27/10/2010 13:40 цитата
Dima700926, Dima700926, Как понимаешь, всё не так просто. Машина у клиента... приходиться подстраиваться. В общем , предположение подтверждается. Что может быть с модулем п/панели? Схему бы раздобыть! может быть и подсказка нарисуется! Предполагаю поменять м/ схему 7407...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 27/10/2010 13:50 цитата
*Фрэнд*, зачем под клиента подстраиваться? Сними модуль и индикацию со шлейфом и работай на столе, когда тебе удобно.
*Фрэнд*
Сообщение #13 от 27/10/2010 23:05 цитата
Dima700926, Спасибо за совет! так и сделал. Только проблема, пока, остаётся! Может кто-нибудь решал такую проблемку? Спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 27/10/2010 23:54 цитата
Начни с отключения шин обмена. Посмотри, выдаст ли Ф12. Подкинь живую морду, если есть. Возможно, что виноват окажется силовой модуль.
*Фрэнд*
Сообщение #15 от 28/10/2010 00:09 цитата
Dima700926, Подкидывал "живую морду" с AVL-100 , работает,но не корректно. Подкидывал "живой" модуль к проблемному -так же горят все лампы индикации кодов. Ну и, соответственно, отключал шины , кроме шлейфа питания п/панели-- лампы продолжали гореть.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 28/10/2010 00:20 цитата
*Фрэнд* писал:
можно подробнее?
*Фрэнд*
Сообщение #17 от 28/10/2010 09:52 цитата
Dima700926, При выборе программы , включаются функции, но не в соответствии с выбранной программой ! Вместо стирки включается отжим.
FAU2
FAU2
Сообщение #18 от 28/10/2010 17:17 цитата
классно! память перекинь с одного блока на другой, проверять нужно с 83 . А по большому ты сидишь и ждешь готовое решение.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 от 28/10/2010 17:21 цитата
FAU2 писал:
память перекинь
сразу станет ясно.
*Фрэнд*
Сообщение #20 от 31/10/2010 19:54 цитата
м/ схема 7407 на рынке нет. Есть ли эквивалент? Или кто знает,где взять? Спасибо.
