СМА privileg oko 900 s номинал резистора
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 от 26/10/2010 12:06 цитата
Всем доброго дня!СМА privileg oko 900 s подскажите номинал резистора
R 35,на фото обозначил.спасибо
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 26/10/2010 13:22 цитата
master.m писал:
R 35,
Такого модуля под рукой нет, но если это цепь питания TDA1085c, то резик - 5,6к.
mas-ter
Сообщение #3 от 26/10/2010 13:28 цитата
master.m, На торце ножки обычно номинал стоит.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 26/10/2010 13:36 цитата
mas-ter писал:
Нет
Очень редко производитель данных резиков делает такой "подарок".
mas-ter
Сообщение #5 от 26/10/2010 13:52 цитата
regiss, Значит мне везло улыбка с твоим предположением соглашусь
regiss писал:
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 26/10/2010 13:59 цитата
перпендикулярно к нему стоит 4,7К.спасибо за ответы!буду пробовать,о результате отпишусь!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 26/10/2010 17:09 цитата
нашел похожую плату,резюк треснут,но есть маркировка R10 6.5WT4,подскажите номинал?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 26/10/2010 19:19 цитата
master.m писал:
master.m писал:
сумашествие
В какой цепи стоит нужный тебе резистор ??? злость
mas-ter
Сообщение #9 от 26/10/2010 20:19 цитата
master.m, Тебе подсказали, нет не угомонился, ставь какие есть под рукой 5к6, 6к2, 6к.... равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 26/10/2010 20:24 цитата
mas-ter писал:
mas-ter, а ты уверен, что тут цепь питания ???
А то в платах EATON имеються такие резисторы и в других цепях, только сопротивление уже в ОМАХ......
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 от 26/10/2010 20:52 цитата
regiss писал:
mas-ter писал:
стопудово обозначение R10 6.5WT4,стоит в цепи симистора двигателя!на прозвон короткий.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 26/10/2010 20:55 цитата
master.m писал:
НОРМАЛЬНО !!!
Резик - живой....
mas-ter
Сообщение #13 от 26/10/2010 20:57 цитата
regiss, Мы гадаем зачем он там стоит, а автор молчит на эту тему, его плата в руках - пусть сам делает выводы в какой цепи он стоит.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #14 от 26/10/2010 22:35 цитата
mas-ter, ,regiss, ,без обид.разложу по порядку.была заявлена неисправность что см не отжимает.приехал вкл.:воду слила,начинает выходить на обороты,потом легкий выстрел(который подсаживает свет) и обороты падают до 0,дальше только слив без вращения двигателя,до конца программы.если вкл. викл.,то снова начинает выходить на обороты и дальше тоже самое,все навесное просмотрел(двигатель в 1-ю очередь).на плате:симистор звонится(выпаивал),гасящий резюк 4,7К,что думать?подскажите пожалуйста!спасибо
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 26/10/2010 22:53 цитата
master.m писал:
А голова на что ???
Или опять дать тебе готовое решение ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 23:58
master.m писал:
Моторчик там вроде DC, как же ты его "в первую очередь" ? Проблематично, однако....
Как думаешь, для чего там эта огромная релюшка и схема управления ею ?
wasilij
wasilij
Сообщение #16 от 26/10/2010 23:03 цитата
master.m, смотри командапарат.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 26/10/2010 23:09 цитата
W-O-W
Читай, советчик...
master.m писал:
wasilij
wasilij
Сообщение #18 от 26/10/2010 23:09 цитата
модуль редко такой встречается.По идее схема должна быть ,как у обычных с1085
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 от 26/10/2010 23:19 цитата
wasilij писал:
Смею предположить, что ты его вообще видишь первый раз в жизни...А ?
wasilij
wasilij
Сообщение #20 от 26/10/2010 23:19 цитата
regiss, ты хочеш сказать ,что до рывка доводит модуль?Здесь модуль только после рывка может залокировать следующий запуск двигателя
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:22
regiss, не впервый ,откуда такая радикальная уверенность?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:41
master.m, http://monitor.espec.ws/section7/topic159255.html командник похож?
