master.m
Терминатор
СМА Whirlpool AWT 2290 при включении КА делает один щелчок,потом слив 10-15 сек. и тишина.модуль без прошивки,5В есть.не могу понять что стабилизирует 12В(стабилитрона нет)?R1-35 Ом.все навесное в норме.куда смотреть? |
максим 0203
master.m, если не ошибаюсь то в начале тестируется движок а потом все остальное на него погляди! И вообще лучше сначала периферию проверить а потом в модуль лезть |
master.m
Терминатор
максим 0203 писал: | master.m, если не ошибаюсь то в начале тестируется движок а потом все остальное на него погляди! И вообще лучше сначала периферию проверить а потом в модуль лезть |
в том и проблема что нет теста движка,модуль подкидывал на две см,без изменений!что 12В формирует? |
mas-ter
master.m, А ты всегда так моторы проверяешь? master.m писал: | в том и проблема что нет теста движка |
master.m
Терминатор
mas-ter писал: | master.m, А ты всегда так моторы проверяешь? master.m писал: | в том и проблема что нет теста движка |
не понял? |
alexu
master.m писал: | в том и проблема что нет теста движка,модуль подкидывал на две см,без изменений!что 12В формирует? |
серенькая деталька и два стабика DZ1 и DZ2 |
master.m
Терминатор
alexu писал: | master.m писал: | в том и проблема что нет теста движка,модуль подкидывал на две см,без изменений!что 12В формирует? |
вопрос в том что DZ1-5В а где там DZ2 ??? |
alexu
Shmelev
Master.m,такой модуль?
regiss
Бывают модули с двумя стабилитронами, а бывают и с одним.... |
master.m
Терминатор
Dima700926
master.m, по 12в стабилизация в принципе не нужна. Хватает на включение реле - и ладно. Жив ли проц? Что-то очень похоже на Занусси с субмодулем. |
master.m
Терминатор
Dima700926 писал: | master.m, Жив ли проц? |
К сожалению он мертв!поставил клиенту другой(б/у)модуль,все довольны все работает!всем спасибо за ответы,тему закрываю! |
