StreamX
Стиралка Ardo FLS 85 S
s/n: 20052808172-01098003404
Не включается.
Идникация не светит.
Основной блок MINISEL 546078900 -01
Визуально цел.
Прежде чем заказывать новый, хотелось бы быть уверенным на все 100%. Действитеьно ли это он, или (и) плата индикации.
С такой неисправностью раньше не встречался.
Что может быть и куда копать?
Замок, тэн - целые. |
regiss
StreamX писал: | Замок, тэн - целые. |
Это MINISEL'у "по барабану"... так же как и мотор, NTC и всё остальное. Кроме - селектора ! |
StreamX
regiss писал: | StreamX писал: | Замок, тэн - целые. |
И ... ?
Не совсем понял... |
regiss
StreamX писал: | Не совсем понял... |
Какого хрена проверять замок, ТЭН и т.д. и т.п. если у тебя машинка совсем "мёртвая" т.е. НЕТ ДАЖЕ ИНДИКАЦИИ !  |
StreamX
Потому как проверить - совсем не сложно.
Если я проверил, что питание на плату пришло. То почему бы не проверить, и те элементы, которые имеют свойство вылетать? ...
Написал - так как, наверняка найдутся люди, которые об этом спросят  |
regiss
StreamX писал: | То почему бы не проверить, и те элементы, которые имеют свойство вылетать? ... |
Это отлично показывает квалификацию ремонтирующего, даже можно ничего не спрашивать..... |
Мелиор
StreamX, по твоему описанию машинка просто не включена в розетку |
crush
StreamX, начинай с самого простого, - какие где напряжения? |
slavae
при включении СМА в розетку слышно клацание реле на блоке? |
stikh
Не исключено, но и не факт. |
Bakut
regiss уже намекал, и я пожалуй повторюсь когда скажу селектор. |
StreamX
Почему то не приходило сообщение об ответах.... глюк
Селектор исправен. Сопротивление меняется. |
eskander
Цитата: | Селектор исправен. Сопротивление меняется. |
StreamX, Ну что-же ты такой наивный? С твоих слов. Идникация не светит., так причём селектор, даже если его вовсе отключить, морда не тухнет.
Такая хрень попадалась пару раз. Из-за поподания воды на колодку движка, прошивало на тахо и проц просто умерал. Приходилось модуль менять. |
jagerz
Доброго времени всем! У меня такая проблема.Индикация светится,нажимаю кнопку пуск -но нечего не происходит.В чём может быть причина,что необходимо проверить? |
jagerz, проверяй все, как в этой теме. Или не читал?  |
ар777
eskander, ну зачем так радикально модуль,может проверить напругу на переднем модуле. |
jagerz
читал,схему бы или распиновку разъёмов.Грешу на замок.Как добраться до замка? |
Мелиор
ар777
jagerz, вызови мастера,он доберется. |
