CMA Indesit WISL 105 бесконечные режимы
Alexdip
Сообщение #1 от 28/10/2010 10:49 цитата
Здраствуйте. Стиральная машинка Indesit Wisl 105 столкнулся с такой проблемой, начал замечать, что машинка стирает основной цикл "стирка" (на любой программе) по окончании идет слив воды и крутится барабан (примерно 200 об.мин без ускорения и так до бесконечности, так вот индикатор полоскания загорается и горит индикатор стирка (стандартно). Что делаю выключаю программу которая стоит и переключаю на программу "полоскание" далее машина прополоскала и когда должна перейти на отжим (горит индикатор полоскания а индикатор отжима не загорается) идет вечный слив воды и барабан крутит примерно 200 об.мин. без ускорения. Тоже самое выкл режим и вкл. режим "отжим" вечный отжим. При этом всем индикации ошибок не возникает. Если запустить следующую стирку (через 2ч) отстирает на все 100%.
Вызывали мастера СЦ, поломки не выявил!
Сам смотрел до мастера шланг слива проверял на наличие самотека со шланга - есть, выкручивал заглушку в правом ниж. углу - чисто. Грешу на датчик уровня воды, но мастер сказал, что он если выходит из строя, то выходит! Что скажите!!! Помогите!
FAU2
FAU2
Сообщение #2 от 28/10/2010 14:26 цитата
сколько прошло после покупки аппарата?
M@ks
Сообщение #3 от 28/10/2010 14:28 цитата
Попробуйте обратиться к другому мастеру.
Alexdip
Сообщение #4 от 28/10/2010 19:35 цитата
2 года
Alexdip
Сообщение #5 от 30/10/2010 08:04 цитата
какие ещё мысли??? Мастер хорошо , но форумы не для того, чтобы сразу советывать мастера!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 30/10/2010 08:31 цитата
Alexdip, форум для того, чтобы мастера общались ДРУГ с ДРУГОМ, а не с клиентами. Чувствуешь разницу?
Alexdip
Сообщение #7 от 30/10/2010 19:40 цитата
Я м ожет и любитель но могу отлечить SOIC ОТ DIP корпуса. Я не мастер, но обладатель стиральной машины
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 20:44
Жду дельного совета- невените!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 от 30/10/2010 23:13 цитата
Не "виноватый" ты, но других дельных советов не приходит в голову.
FAU2
FAU2
Сообщение #9 от 31/10/2010 05:48 цитата
Alexdip, совет один - прибор в руки и мерять все цепи периферии с разъемов основного блока, в одном из разъемов и найдешь то самое интересное похожее на *могу отлечить SOIC ОТ DIP корпуса*
zahsernik
Сообщение #10 от 01/11/2010 01:01 цитата
FAU2, нафига это пользователю?
Alexdip, для начала заземли!
Alexdip
Сообщение #11 от 01/11/2010 10:55 цитата
Ок
lego_81
lego_81
Сообщение #12 от 03/11/2010 12:01 цитата
в данном случае нужно проверить тэн и заливной клапан, а дальше по обстоятельствам.
M@ks
Сообщение #13 от 04/11/2010 00:49 цитата
lego_81 писал:
А еще постучать по машинке как по ламповому телевизору браво! Впрочем, автору это уже не нужно...
Alexdip
Сообщение #14 от 04/11/2010 13:20 цитата
Вызвал мастера другого СЦ, он позвонил перед приездом, я расказал о причине поломки, а он мне говорит это включается режим 'балансировки', да в паспорте это есть, но я удевлен раньше этот режим не вкл. так что износ за 2 года (подшипники и амартизаторы)! Тема закрыта! делайте выводы. такие вы мастера!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 от 04/11/2010 13:30 цитата
Alexdip, мы все прослезились и сделали скорбные выводы,после прочтения твоего поста. гы-гы
FAU2
FAU2
Сообщение #16 от 04/11/2010 13:36 цитата
классно! Даешь много ремонтов несложных и дорогих! Отбалансирую насухо!
Alexdip
Сообщение #17 от 08/11/2010 11:52 цитата
И всетаки приехал мастер из СЦ, вкл. машинку 'полоскание' все прошло без глюка, вкинули бельё вкл 11 режим и все ок, но мастеру я сказал иногда завесает. Итого предложил перепрошить или замена модуля. Я отказался. Он сказал что машинка рабочая вы неправильно укладываете белье, неправильно ставите скорость отжима,
мастер ушел, приборов непотключал (диагностический пульт).
Залес сам, что обнаружил- плата с mcu SP101655 в черной пыле и сама плата управления почистил тех. спиртом и пропаял все реле и вертикальные платы mcu и ИБП, разъемы, почистил плату с контр. R5F21276 - результата не дало! Прилогаю видео. Даже без белья.
  MVI_39881.rar  9.08 МБ  Скачано: 570 раз(а)
Рифат
Сообщение #18 от 08/11/2010 11:59 цитата
интригующе звучит. Порно что ли выкладывать собрался? гы-гы
mas-ter
Сообщение #19 от 08/11/2010 12:46 цитата
Alexdip писал:
улыбка теперь сделай то что советывал твой мастер, а то здесь не чего не понимают.
Alexdip писал:
cybe
cybe
Сообщение #20 от 08/11/2010 13:05 цитата
Alexdip писал:
..Прилогаю видео. Даже без белья
Где??? Облизываюсь ...
