FAU2
Стиральная с сушкой, со слов хозяйки она постирала пальто неудачно, машина остановилась с мыльной водой. Подскажите, если по питанию вроде не сгорел, может есть смысл отремонтировать блок.? |
alexu
FAU2 скорее модуль труп,на первой фотке горел разъём по NTC и по шине управления между модулями,может быть и индикация в горы ушла |
FAU2 писал: | может есть смысл отремонтировать блок.? |
Во сколько обойдется тебе ремонт модуля? |
regiss
alexu
regiss писал: | Так проц же с дырой ! |
вот блин думал блик,FAU2, прикалотся решил |
Ни себе чего блик! Потому и спросил о стоимости. |
virmeshter
а FAU2 по ходу Пуха на процике не заметил
FAU2, легче новый модуль установить! |
FAU2
Спасибо , это просто обзорная тема как могут гореть индезитовские блоки. Я первый раз такой увидал, и это особенность индезитов с сушкой. чаще всего от этих моделей такие приветы. Индикацию на 100 % менять придется и три косы проводов сушка, клапана, управление. Датчик температуры тоже в отвал. |
