максим 0203
Всем привет!Машина ELECTROLUX EWS 1020 S/N 70800046 PROD.NO 914756550-01.Принесли только модуль от машины после "ремонта" каких-то "мастеров"Клиент говорит что при включении машины слышен дребезг электромагнита в УБЛ и больше ничего не происходит, дверь не блокируется соответственно при этом показывает пользовательскую ошибку E40."Мастерами"зачем то перепаяны ШИМ ,РЕЛЕ ТЭНа снят и потерян радиатор симистора мотора.С люксами связываюсь не много поэтому наработки маловато Когда-то сталкивался с такой неисправностью но хоть убей не помню что делал Да принесли замок , но он исправный.Может кто сталкивался что управляет электромагнитом? |
mas-ter
максим 0203, Кто мешает проследить цепь управления УБЛ максим 0203 писал: | .Может кто сталкивался что управляет электромагнитом? |
regiss
максим 0203 писал: | при включении машины слышен дребезг электромагнита в УБЛ и больше ничего не происходит |
Классика.... |
максим 0203
regiss, Да уж заметил что классика мне дается хуже чем "оригинальные" ремонты Заменил один варистор,завтра глянем что по чем Спасибо! |
regiss
максим 0203 писал: | Заменил один варистор, |
максим 0203
regiss, варистор стоит в цепи триака УБЛ,был вздутый с трещиной. |
mas-ter
максим 0203 писал: | Заменил один варистор |
максим 0203 писал: | варистор стоит в цепи триака УБЛ,был вздутый с трещиной |
максим 0203, Варистор при этом потянет за собой и другие детали, не спеши включать. |
regiss
mas-ter писал: | Варистор при этом потянет за собой и другие детали, не спеши включать. |
Как это ???
Новый варистор ?
Думаешь, что пишишь ??? |
wasilij
максим 0203, наверно электроника не родная |
regiss
максим 0203 писал: | Да принесли замок , но он исправный.Может кто сталкивался что управляет электромагнитом? |
Что то я сегодня добрый...
Схема внизу поста.
wasilij писал: | наверно электроника не родная |
wasilij, ты очередной раз пропустил возможность умно промолчать....
максим 0203
regiss, Схемка у меня есть в полном объеме Виновник на схеме VDR1.Вот только не пишу ничего потому что никак не могу поставить(Клиент в отъезде)Завтра все станет ясно |
cybe
максим 0203 писал: | Виновник на схеме VDR1... |
Варистор - святое! Без него прям никуда... |
graf romanov
да она и без него работает! я их не меняю выпаял и все! |
максим 0203
не хочу ни с кем спорить о надобности или ненадобности варистора в цепи триака, но поломка с такими же симптомами у меня уже была, и весь ремонт тогда заключался в замене лопнувшего варистора.В данном случае аналогичная ситуация Вы мне можете сколько угодно рассказывать что я не прав но пока я не проверю модуль на машине больше ничего пока менять не собираюсь(цепь УБЛ проверена) |
Dima700926
Про опасные напряжения от пьяных электриков, закинувших две фазы, не говорим.
wasilij писал: | какие и откуда импульсЫ |
Объясняю. "импульсЫ" берутся из сети (сетевые помехи от другого оборудования, грозовых разрядов и т.д.) и от схемы при коммутации исполнительных цепей.
Про запредельные значения - ткни в сеть осциллом, пощелкай выключателями, пылесосм, телевизором. Увидишь амплитуду импульсных помех - при индуктивной нагрузке до 1-1.5 кВ "как здрассьте". Тебе нужно рассказать, что на результат влияет не только амплитуда, но и длительность импульса? Может расскажешь, почему те же варисторы в телевизорах уже по 20 лет работают и ничего? |
vservice
xarl, Большинство БП с взорванным варистором после ремонта работают без проблем, как и само устройство с этм БП. Хотя бывают и исключения - несколько плат ево2 после восстановления БП оказались с мертвым процем. На люксах такого пока не было. |
максим 0203
Вообщем отчет, как и обещал!Поставил сегодня модуль в машину, УБЛ стал блокироваться но стирать правда не захотела ошибка Е66.Заменил сами знаете что и машина заработала!!!Не знаю почему он вылетает но повторюсь случай у меня не первый(второй )Просто я лично всегда ставлю варисторы, деталь копеечная, много олова и времени не займет , но спасти симистор может!Всем спасибо за участие |
максим 0203
Вообщем продолжу тему.Сегодня был вызван на эту же машину с другой неисправностью.Блокируется УБЛ набирает воду, а дальше тишина....движок не вращается В тесте все выполняет кроме вращения.Последняя ошибка Е52. движок звониться нормально, тахо тоже.Движок звонился с модуля.Реле реверса движка не клацают.Я думаю что цепь тахо не причем!На что следует обратить внимание в первую очередь? |
cybe
максим 0203, как продолжать тему, если у тебя (РЕШЕНО)? |
