СМА LG WD6008C Во время стирки резко включает отжим
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 30/10/2010 15:04 цитата
Вернее даже не отжим в полном смысле слова, а просто на секунду на мотор подается большое напряжение. Ремень взвизгивает, если машинка с бельем, она подпрыгивает и дальше продолжает стирать. Происходит это произвольно на любой программе,иногда за цикл несколько раз.
Машинка с мех. КА и простым модулем.
Может кто сталкивался?
Viktor_67
Сообщение #2 от 30/10/2010 15:12 цитата
Такая ерунда была ,но на старой базе-TDA1085.Менял МС.А на чем эта собрана?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 30/10/2010 15:27 цитата
Слав, модуль мотора на Pic....?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 30/10/2010 16:03 цитата
grifat, на Pic
Viktor_67, На TDAшке и вопросов бы не было
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 30/10/2010 16:04 цитата
Такая же беда с Гнусом 821. До этого на таком же модуле поменял всю цепь движка, разбираться времени не было. Грешу сейчас на плохой контакт в реле реверса.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 30/10/2010 16:46 цитата
Dima700926 писал:
А что общего между Бековским модулем реверс выполняющим при помощи командника и Гнусом 821 ???
сумашествие
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 от 30/10/2010 19:32 цитата
ну так а может в КА проблема именно в реверсе?(у меня была аналогичная проблема на Zanussi)
а взвизгивает в момент вращения или начинается сразу с него?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 от 30/10/2010 23:00 цитата
regiss, я именно про реверс. Писал же, что до конца с проблемой не разобрался. Интересно вопрос убить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 31/10/2010 00:59 цитата
Yo_Yo писал:
Вот сейчас засомневался, но по-моему в начале вращения... Хотя... В понедельник посмотрю конечно, а что это меняет?
M@ks
Сообщение #10 от 31/10/2010 09:27 цитата
Скорее всего плохой контакт. А где (дв.,тахо)- смотреть по месту. Может даже в розетке.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #11 от 31/10/2010 09:47 цитата
если визг в начале то значит скорее всего плохой контакт на реверсивной группе(сигнал о вкл двигателя пошел а данные с тахо не приходят и симистор больше открывается,потом контакт появился на реверса и вот и визг. Но это всего домыслы мои.
ДОБАВЛЕНО 31 Октябрь 2010, 08:49
и взвизгивает именно когда крутит в определенную сторону или вправо и лево???? не заметил?
