Стиральная машинка Siemens Siwamat XLS1050 cломалась
ttalex
ttalex
Сообщение #1 от 01/11/2010 18:24 цитата
Сломался сабж после 9 лет работы,
Выгдядит типа так: http://www.elektro-galerie-hamburg.de/images/22.jpg
Моргает табло и не запускается никакая программа стирки.
Извлек плату и обнаружил на ней сгоревший дроссель (вокруг него много копоти) фирмы Kaschke индекс 063.079 с 5-ю ногами. Вспушхих конденсаторов и никаких других видимых проблем на плате нет!
Деталь нестандартная - ее вообще реально как-то найти или машинку в утиль?
Заранее спасибо!
Александр
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 01/11/2010 18:41 цитата
ttalex, в заголовке допиши вид техники, выложи фото этого чудо-дросселя, вызови мастера
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 01/11/2010 21:19 цитата
ttalex писал:
Конкретнее !
ttalex
ttalex
Сообщение #4 от 02/11/2010 01:11 цитата
Плату уже назад поставил и сам дроссель сфоткать не могу. Прикладываю фотку подобного дросселя, только на фото феррит расположен горизонтально, а на моем вертикально и у моего дросселя 5 ног. Может быть это не дроссель, а маленький трансформатор...
Вокруг все закоптилось и черный налет обильно лег на все соседние компоненты.
Насчет самой неисправности. При включении какой-либо из программ экран моргает и не реагирует на нажатие кнопки старт. Если очень долго щелкать ручкой переключения программ и кнопкой пуск, то можно иногда даже программу стирки запустить, но она все равно стопорится или работает неправильно (например льет воду без остановки или не льет вообще).
То есть похоже что плата не выгорела совсем, а типа сбоит изза плохого питания вследствии сгоревшей детали. Подозреваю, что если ее поменять, то все опять будет работать, но где купить такую деталь я не знаю. Видимо она делалась для Сименса под заказ или уже снята с призводства, так как на сайте http://www.kaschke.de/english/smartpower.php я такого кода подукта не нашел!
Мастера вызывать бесполезно, так как местные мастера будут предлагать заменить целиком плату - и при таком сценарии логичнее купить новую машинку хотя при нынешнем уровне качества любая новая машинка 9 лет не отработает! недовольство, огорчение
Фото дросселя
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 02/11/2010 03:54 цитата
ttalex, для начала в аптеку, за спиртом тебе надо. А не поможет - оставшийся можно использовать по назначению! подмигивание Фен тебе в помощь. смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 от 02/11/2010 05:12 цитата
стопыч писал:
ttalex, нальёшь шаману с бубном, пусть попляшет вокруг машины - авось заработает, т.к. с таким подходом к ремонту - вся надежда на него смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 02/11/2010 09:49 цитата
ttalex, "дроссель" ни при чем. С чего ты вообще взял, что он сгорел? Чисто внешне или прозвонил?
Сообщение #8 от 02/11/2010 10:57 цитата
Мелиор, ты сомневаешься когда все так очевидно...
ttalex писал:
ttalex
ttalex
Сообщение #9 от 02/11/2010 11:42 цитата
Чисто внешне. Мысль прозвонить конечно была, но выпаивать без надежды что можно будет починить было влом.
Кто-нибудь все таки может сказать по делу: реально купить такую деталь где-то или нет???
Стирка скопилась и надо решать: либо деталь, либо новую машинку!
xarl писал:
ttalex писал:
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 от 02/11/2010 11:50 цитата
ttalex, после замены оной детали вас ожидает облом-с.Это так сказать ступудово стопудово голливудская улыбка
Сообщение #11 от 02/11/2010 11:53 цитата
grifat, Привет !
Рифат
Сообщение #12 от 02/11/2010 13:06 цитата
ttalex, откуда будете мил-человек? Профиль не заполнен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 02/11/2010 15:41 цитата
xarl писал:
ttalex писал:
подмигивание смех
ttalex
ttalex
Сообщение #14 от 02/11/2010 17:50 цитата
Ну что, вы меня убедили. Поехал и купил новую!
Вот такую: http://www.ihpo.be/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=266
Профиль дозаполнил, сорри.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 02/11/2010 18:07 цитата
ttalex, классно! Главное, что мастера вызывать не пришлось!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #16 от 02/11/2010 23:47 цитата
Мелиор,
Бывает что и новая сбои дает.От китайцев нет гарантии.
