сушилкаBoschMaxx6 Sensitive WTE 86300Sk/01ошибка--O--решено
kalambija
kalambija
Сообщение #1 от 05/11/2010 19:09 цитата
Сушилка 2005 года. На любой программе работает 5-6 минут и останавливается. На дисплее высвечивается -О-.
Честно, не очень силен в том , что она мне показывает, хотя , греет это точно прибор показывает . Если есть соображения, поделитесь пожалуйста.
zloylee
zloylee
Сообщение #2 от 05/11/2010 21:50 цитата
kalambija, посмотри личку после процедуры напиши мне код ошибки
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 от 06/11/2010 18:23 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic161047.html
Она показывает -0- и останавливается,т.к. нет мокрого белья.
Это нормально для сушилки.
kalambija
kalambija
Сообщение #4 от 07/11/2010 16:36 цитата
До чего дошел прогресс. Номер могу сейчас только FD 8508 200741
Все остальное обязательно отпишу. Тронут Вашей поддержкой господа.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 07/11/2010 17:54 цитата
Marko2007 писал:
E-nr напиши
А чем тебя не устраивает тот, что в заголовке?
WTE 86300Sk/01
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 от 08/11/2010 23:26 цитата
Проверь с влажным бельем.
Если что,пиши.
kalambija
kalambija
Сообщение #7 от 18/11/2010 11:39 цитата
Пока отложим.
kalambija
kalambija
Сообщение #8 от 19/03/2011 18:01 цитата
Вот все что снял, если входить по каждой цифре глубже, то тест надо запускать снова. Прошел предложенный тест. Вот подробнее, что она мне показала. Ошибка F11.Р:1 L11
P:2 пусто
Р:3 проверка всех лампочек индикаторов и дисплея
Р:4 пусто
Р:5 F11
P:6 F11
P:7 Не проверялся
Р:-- пусто
Р:13 A2 b2 C0 d0
P:14 индикатор деликатной моргает
Р:15 F11
Не так все страшно, как думалось. На питании параллельно стоят два SMD сопротивления по 360 ом. Они видно пропускают приличный ток, во всяком случае они сильно грелись. В результате они даже цвет поменяли и соответственно потеряли контакт с платой. Выбросил, заменил на один большей мощности.
Как сказала бы кровь здорового человека: -Пора сворачиваться.
