21Sasha12
Спрашиает, закрыт ли люк, после выбора программы, ошибок не показывает, стирку не начинает. Последняя стирка закончилась мертвой блокировкой люка, так что УБЛку мне отдали набором, думаю, что неполным, возможно что-то обломили и погнули при открытии дверцы. Питание на УБЛ не приходит, но сам набор от УБЛки наводит на мысль, что в СМА предусмотрен контроль закрытия люка, вместо или вместе с контролем блокировки. Катушка рабочая 165Ом, а контакты чистые. Прежде, чем лезть в модуль, прошу совет. Можно ли заменить эту УБЛку обычной, и далее разбираться с силовой платой, или все-таки на этой СМА есть дополнительный контроль перед подачей питания на УБЛ? |
21Sasha12
Была проблема на силовом модуле в цепи питания реле УБЛ. Никакого дополнительного контроля нет. Заменил УБЛ на обычную, с таблеткой. Сейчас питание приходит, мигает старт. После запуска F34. Прошу, подскажите, что за ошибка? |
cybe
21Sasha12
cybe , УБЛка срабатывет. Теперь контроль блокировки, что-ли? Может ей родную УБЛку хочется, или я чего-то затупил? Сброс есть. |
21Sasha12
Контроль появился после ремонта (доукомплектации и подгибания контактов) родной УБЛки. Теперь F61 или F36. Это, случайно, не ошибки по пресостату или осн. движку? Может, пора к машинке съездить? |
regiss
F36 - Система замка неисправна
F61 - Неверный сигнал двери
Ну как, доволен ремонтом старого УБЛ ?  |
21Sasha12
regiss , спасибо. Но как из набора УБЛ, который видишь в первый раз собрать то,что надо, да еще с промежуточным контролем, учитывая, что одну пластину контакта вырезал сам, и две пружины подбирал по наитию? Новую еще найти надо, да ждать 2,5 недели в лучшем случае, а просто перемыканием контактов можно добиться только F34. Подкинь идею, вместе посмеемся. Да, на модуле все в порядке, через раз срабатывает, до требования подключить воду. |
regiss
21Sasha12 писал: | Подкинь идею, |
Данный модуль может работать с двумя типами УБЛ : магнитным или "обычным" 4-х контактным.
Для работы с "обычным", контакты реле в модуле должны быть замкнуты + нужен 4-х жильный шлейф от УБЛ к модулю (при магнитном УБЛ заводской шлейф 3-х жильный).
По ценам магнитный замок почти в два раза дешевле "обычного". По твоему посту я понял, что "обычного" УБЛ, именно для данной С/М, (как на фото) у тебя нет.
По любому придёться заказывать и ждать......
По этому заказывай такое УБЛ как стояло, и нечего тут "химичить".
21Sasha12
regiss , еще раз спасибо за науку. Химичить сам не хочу. Заказчик согласился ждать. |
mas-ter
21Sasha12, И ради чего затеял тему  |
21Sasha12
mas-ter, отвечаю. Тему затеял потому, что с таким УБЛ не сталкивался. Механизм (именно механическая часть) действительно хитрая, поэтому изначально не знал, что подозревать, ведь, в принципе, можно и подачу питания на УБЛ регулировать самим УБЛ. Была также проблема в силовой части модуля. Рад сообщить, что проблема действительно решена, дело в канцелярской скрепке, вернее в ней решение. Когда мне отдали УБЛку в виде кучи компонентов, там не хватало отдельных элементов. До части допер сам, последнюю составляющую нашел в такой-же СМА в магазине-производное скрепки. Учитывая, что заклинивание дверцы на этом Боше вещь вполне реальная, а УБЛ крепится к корпусу на защелках, а не на шурупах, техника новая, думаю, еще многие столкнутся с этой проблемой. Всем заинтересованным участникам форума, если клиенты с усилием развалят УБЛ, могу дать фото механизма на мыло или в личку с приложением размеров того, чего не хватает. За тем и затеял  |
