HHIMM0
-INDESIT W83T(блок управления LB2000) при включение питания индикатор мигает 13 раз указывая на неисправность датчика сушки , после постоянно врашается програмная ручка и работает помпа и при этом индикатор мигает 3 раза указывая на неисправность датчика тимпературы на тэне,
- может ли постоянное вращение ручки программ и постоянное вращение помпы быть вызвано неисправностью термодатчиков?, и что это за датчик температуры сушки? я его не могу найти
-я ее перешивал, может залил прошивку от другого блока управления ведь на сколько я понял на INDESIT W83T используются несколько типов б/у, если есть у кого прошивка на INDESIT W83T(блок управления LB2000), скинте пожалуйста |
regiss
| Не похож товарищ на мастера..... |
HHIMM0
| Цитата: | | Не похож товарищ на мастера..... |
я мастер но не по стиральным машинкам, я автоэлектрик, а это мне досталась машинка поломаная ,яхочу ее починить, и прошу помоч мне разобратся, |
Мелиор
HHIMM0, у автоэлектриков работа не прибыльная, на мастера не хватает?
Вращение ручки свидетельствует об неисправности практически в любом узле данной машинки. При вращении светодиод мигает сериями импульсов. По тому, сколько раз он мигает и определяют код ошибки и неисправный узел. Коды расшифрованы в теме "коды ошибок Merlony"
На этом, думаю и ограничимся. Остальное местный мастер сделает за деньги |
Вдадимир
Ребята, зачем вы так . Я на этом форуме недавно теликами занимаюсь 15 лет. Да я не мастер по стиралкам и что из этого следует ?
Хотите помочь помогите, а умничать не надо. Разберемся и без вас.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 22:46
Если человек поставил перед собой цель он ее достигнет....... |
Мелиор
Вдадимир, что то непонятно к чему это высказывание. Ты имеешь какое то отношение к автору топика? Или просто решил выразить свой протест? Чем тебе не нравятся наши ответы? Все, что нужно знать для поиска неисправности я сказал, а больше ничего автор и не просил.
Ты бы стал помогать человеку в ремонте телевизора, который спросил бы "где находится строчная развертка и как ее заменить в телевизоре"? |
Dima700926
Мелиор, что тут непонятного? Челы реагируют не на инфу и ссылки, а на "высказывания". Им НЕ важно, что ссылки ведут точно к указаниям на ошибки в работе машинки, им важно, что пальцем НЕ ткнули, что поменять.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 01:20
| Вдадимир писал: | | Если человек поставил перед собой цель он ее достигнет....... |
Достинет, конечно. Только в наше время приходится соразмерять цель, пути и затраты... |
Vik77
| Вдадимир писал: | | Я на этом форуме недавно теликами занимаюсь 15 лет. |
А эту фразу как понять?Где запятая. |
mas-ter
| HHIMM0 писал: | | - может ли постоянное вращение ручки программ и постоянное вращение помпы быть вызвано неисправностью термодатчиков?, |
ДА, в этой моделе при любой ошибке вращается ручка таймера, и количество морганий между более длительной паузы показывает код ошибки.
| HHIMM0 писал: | | что это за датчик температуры сушки? я его не могу найти |
В этой моделе его там НЕТ.| HHIMM0 писал: | | INDESIT W83T |
Чтобы понять с чего начинать можешь потратить много времени и денег, а оно в твоём случае того стоит??
Что касается прошивки, ну так здесь её выложи, но только ту что стояла на ней. Чтобы поделиться новой, надо для начала знать что тебе подойдёт, а информация не вся указана. Читай здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
cybe
Мелиор
| Народ, автор месяц как создал тему. Смотрите на даты |
mas-ter
