LG WD 80160 S "зависает" на баланстровке отжима
S-Spy
Сообщение #1 от 09/11/2010 00:52 цитата
Есть машинка LG WD 80160 S .На пустом барабане проблем нет. на забитом до отказа- тоже. Кладу примерно 2 кг-начинается беда. Перед последним отжимом может час пытаться балансировать, причем тряски реально нет. Разгон постоянно прерывается. Ошибок не выдаёт. При ручной раскладке белья "по стеночкам" отжим без проблем.
Есть ли вариант понизить чувствительность системы?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 09/11/2010 08:28 цитата
S-Spy, может стоит начать разбираться с причиной,а не грешить на последствия? Естественное поведение для данной машинки--из за малого количества белья--бельё не может равномерно распределится по внутренней поверхности барабана.Беда не в машинке,не в "чувствительности системы". Беда в том,что вы начинаете требовать от неё чего то,не предоставляя её необходимые условия для нормальной работы.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 09/11/2010 09:05 цитата
S-Spy, если шапку ушанку в сма положить, как она её "размажет" равномерно по всему барабану? СМА у вас исправна. Сам же писал, что разложишь руками - и отжим без проблем. улыбка
M@ks
Сообщение #4 от 09/11/2010 09:50 цитата
А лет то ей сколько? И раньше такого не было?
mas-ter
Сообщение #5 от 09/11/2010 13:42 цитата
M@ks, К чему этот вопрос? Автор чётко описал симптомы, из них ясно что стиралка исправна.
M@ks
Сообщение #6 от 09/11/2010 14:28 цитата
mas-ter, пусть автор ответит. Не всегда причина дисбаланса в кол-ве белья.
Сообщение #7 от 09/11/2010 14:51 цитата
M@ks,
S-Spy
Сообщение #8 от 09/11/2010 20:24 цитата
Есть разница между понятиями "идеальный баланс" и "допустимый дисбаланс". Качественно стирать при забитом до дури барабане машинка не будет. И один носовой платок никто не кинет.
Описываю подробно: На малых оборотах начинается балансировка, "разброс" белья по стенкам, плавное повышение примерно до 100-120 об/мин, вращение 10-15с, начало дальнейшего разгона, (биение барабана не более+/-1 см, что вряд-ли много), дальше ВСЁ !!! останов и снова, очередная попытка балансировки. На таймере показывает, что осталось 7 минут. Реально проходит по 1,5-2 часа.
Если в ручную разложмть бельё ровным слоем, "прилепив " и к верху барабана тоже, то если успеть закрыть дверцу пока оно не "осыпалось"и быстренько стартонуть, то всё пройдёт на ура!
Да, при этом, как и при попытке просто вручную поставить отжим, вначале происходит сработка магнитного клапана примерно на 3 секунды...
Машинку мне отдали после лёгкого "пожара" в зоне питающего разъёма платы. Выгорела релюха и часть платы. Там всё вырезали и заменили, проблем нет. Бывшая хозяйка говорит, что вынуждена была всегда набивать полный барабан, по описаной причине. Так было всегда. Возраст СМ около 7 лет.
Дмитрий7718
Дмитрий7718
Сообщение #9 от 09/11/2010 21:11 цитата
S-Spy,у меня тоже такой случай был,почистил пзу(выставил FF),больше такая ерунда не проявлялась.
M@ks
Сообщение #10 от 09/11/2010 21:15 цитата
S-Spy, да должна ЛыЖа нормально разложить белье, что один, что два, что три кг. Если в барабане не только крупные вещи (См. инструкцию) А делает ли СМА промежуточный отжим? И нет ли у барабана люфта?
vservice
Сообщение #11 от 09/11/2010 21:28 цитата
мужики, ну что вы , на самом деле!!! Зтих модулей заменено несчитанное количество. У них изначально программно заложена чересчур точная балансировка. Производитель без всяких вопросов высылал другие модули с откоректированной программой.
S-Spy
Сообщение #12 от 09/11/2010 21:51 цитата
У них изначально программно заложена черезчур точная балансировка.
Я так и предполагал.
Это надо было делать, пока была гарантия...
Можно ли перепрошить плату? Что это может стоить?
Как это сделать? Нужен программатор, или можно просто войти в диагностику? Если есть инфа, поделитесь! Буду благодарен. улыбка
Про промежуточный отжим сказать не могу, он проходит штатно, но не скажу на каких оборотах. Зависания там нет. На люфт тоже не могу пожаловаться, хотя не проверял. Его наверняка выдал бы шум, а машинка работает тихо.
Как я и говорил, бельё раскладывается нормально, только ей самой этого мало....
vservice
Сообщение #13 от 09/11/2010 23:53 цитата
Кое кто пытался делать разную "химию" с переменным успехом. Я только меняю плату при таком поведении .
guslica
Сообщение #14 от 10/11/2010 00:20 цитата
S-Spy писал:
слушй тебе на "минуту славы" надо на первый канал классно!
alexu
Сообщение #15 от 10/11/2010 00:31 цитата
S-Spy, попробуй ремень поменять
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 10/11/2010 00:32 цитата
guslica писал:
guslica, тебе ещё Е41 надо победить на EWM2000, а ты уже тут "барзеть" начал...
guslica
Сообщение #17 от 10/11/2010 00:43 цитата
regiss писал:
учителя хорошие голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #18 от 10/11/2010 06:50 цитата
весело на сайте стало. Пора название корректировать.Elamers--неплохой вариант.
S-Spy
Сообщение #19 от 10/11/2010 22:45 цитата
alexu,
А в чём логика? ремень не буксует, не потёрт и не растянут. Как он может влиять
alexu
Сообщение #20 от 10/11/2010 22:57 цитата
S-Spy,просто замени или меняй модуль
