bigi
СМа лг при включений наливаеться и сливаеться вода,крутит медленно барабан,поменял 2 ULN 2004, на релюшках постоянно есть напряжение 12в,до этого была проблемма ошика DE, при осмотре платы непропая на контактах реле небыло,на реле небыло напряжения 12в ,заменил 2 диода сидели накоротко,поменял.После стало так - |
bigi, соберись с мыслями. Можно сначала написать на бумаге, несколько раз перечитать, поправить что не понятно. Потом -сюда... |
bigi
коротко была ошибка DE поменял ULN 2004 и 2 диода ,после пропала ошибка,при включений машинки срабатыват слив набирает воду и крутит барабан |
regiss
bigi писал: | DE поменял ULN 2004 и 2 диода |
bigi писал: | заменил 2 диода сидели накоротко |
Не с проста это, ой не с проста.....
Похоже, что на шину 12 вольт попало 220 в. ... |
bigi
regiss писал: | bigi писал: | DE поменял ULN 2004 и 2 диода |
Похоже, что на шину 12 вольт попало 220 в. ... | вы правы,скорее всего так и было что посоветуете ? |
regiss
bigi писал: | что посоветуете ? |
Проверяй порты проца. Если одновременно он подаёт команды на наполнение и на слив, то похоже ему (процу) - конец..... |
bigi
regiss писал: | bigi писал: | что посоветуете ? |
Проверяй порты проца. Если одновременно он подаёт команды на наполнение и на слив, то похоже ему (процу) - конец..... | Спасибо ,тоже думал об этом но хотелось бы верить в лучшее  |
Дмитрий7718
bigi, Если проц окажется,то кое какие в наличие есть  |
mas-ter
Было несколько случаев когда диоды коротили и ULN -ки на взрыв, всё привело к трупу проца. |
bigi
mas-ter писал: | Было несколько случаев когда диоды коротили и ULN -ки на взрыв, всё привело к трупу проца. |
деиствительно улнка 1 была с пробоем
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 07:46
Дмитрий цена вопроса TMP87PM41F новый или бу? |
regiss
bigi писал: | цена вопроса TMP87PM41F новый или бу? |
Причину появления 220 в. на шине 12 в. нашёл ?
Если нет, то какой смысл менять проц и опять наступать на те же грабли ? |
bigi
regiss писал: | bigi писал: | цена вопроса TMP87PM41F новый или бу? |
Если нет, то какой смысл менять проц и опять наступать на те же грабли ? | Нее наступать небудем,такои вопрос если купить эту микросхему TMP87PM41F(новую) то надо её прошивать ?Кроме тех то что сняли с модуля |
regiss
bigi писал: | если купить эту микросхему TMP87PM41F(новую) то надо её прошивать ? |
Естественно.... |
bigi
gen00
,и снова будет бах, разъём мотора посмотри....
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 21:03
Упс,а профиль и не заполнен  |
Dima700926
Как вседа, блин, помогаем "продвинутым клушам", которые потом мастеров дое----ют вопросами типа "мне написали - "так", а вы говорите - "ТАК"? Пусть мастера вызовет. Ему все объяснит тот человек, который дает гарантию. |
bigi
Разьем во время ремонта проверил на 80% был окисленный,кое где от контакта осталось только название- полностью срезал и соединил напрямую
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 17:59
[quote="bigi"]Dima700926 писал: | Как вседа, блин, помогаем "продвинутым клушам", которые потом мастеров дое----ют вопросами типа "мне написали - "так", а вы говорите - "ТАК"? Пусть мастера вызовет. Ему все объяснит тот человек, который дает гарантию. |
А вы уважаемый наверно сразу мастером родились, наверно вас постояннно дое-т, а мне тут люди помогли ,чему им большое спасибо , |
M@ks
Не шуми! А то проц не найдешь. А профессиональная этика должна быть везде. |
bigi
