Indesit WG 835 TXC при отжиме барабан не раскручивается
Demonobond
Сообщение #1 от 23/02/2004 13:23 цитата
Как бы пытается раскрутиться, потом решает, что ни к чему это и крутится медленно. Причем иногда раскрутиться удается, но редко. От загрузки не зависит.
Модуль управления REMCO 5525
Что можно предпринять? Один мастер пришел что-то почистил взял 500 руб, другой сказал что нужно менять модуль управления стоить будет 2000, но их у них пока нет и нет уже долго. Но хоть денег не взял...
Дмитрий.
popov
Сообщение #2 от 23/02/2004 18:46 цитата
""взял 500 руб, "" - за что отдал деньги?
Может модуль не рабочий.Для начала надо проверить двигатель.
Гость
Сообщение #3 от 23/02/2004 23:13 цитата
popov писал:
Так он сказал что все исправил. И после однократной проверки действительно отжим был, но проблема, к сожалению не решилась. Мне бы схему машины заиметь... не знаете где взять можно? подмигивание
чтобы хоть понять чем она живет подмигивание Как двигатель управляется и т.п. А модуль, ремонтируется или можно поменять весь блок?
Дмитрий.
vladik
vladik
Сообщение #4 от 24/02/2004 01:11 цитата
Гость, Попробуй просто подтянуть ремень для начала.
А во-вторых,опиши,как именно машина набирает обороты, последовательность её действий.
В третьих, модуль и двигатель можно проверить отдельно от машинки.
Rus
Сообщение #5 от 29/02/2004 01:25 цитата
Проверь кондэнсатор на двигателе, была такая же проблема правда и при стирке если мажина очень сильно загружена.
vladik
vladik
Сообщение #6 от 01/03/2004 00:07 цитата
Rus, там коллекторный двигатель применяется.
lee
Сообщение #7 от 01/03/2004 09:03 цитата
Подобные вопросы уже были в форуме - не знаю поиск работает ли? Проверь качество соединений обмоток ротора с контактными ламелями. Косвенно о неконтакте (обрыве) можно судить по двойной синусоиде сигнала (амплитуда одной в несколько раз больше другой) на таходатчике. Удачи.
vladik
vladik
Сообщение #8 от 02/03/2004 01:52 цитата
Demonobond, попробуй без ремня,результат сообщи!
Zero
Гость
Сообщение #9 от 21/07/2004 12:50 цитата
Сааршенна такая же проблема.
С очень большой степенью вероятности могу сказать, что это результат отсутствия контакта.
Причем, дергание проводов возле платы управления и всяких датчиков уровня налива воды безрезультатен.
Зато есть результат, если подергать всю шевелюру возле команд-аппарата. Но локализовать неисправность не удаецца.
Как то раз машина на полгода забыла о свей болезни, но все потом вернулось. Задрачивает, если честно, кажен раз лазить внутрь и с умным видом наугад дергать провода.
Ежель у кого есть схема, либо дельный совет - не пожабтесь плз, поделитесь
romannn
Сообщение #10 от 21/07/2004 14:15 цитата
Ребята нужно измерять ,схему можно срисовать гуляя за день,если при шевелении всего жгута то это контакты командоаппарата или опресовка провода бывает с изоляцией опресовано.Есть схема индезит wg834 ,836 .Вышлю на мыло для ориентировки.
AleksandrM
Сообщение #11 от 21/07/2004 23:30 цитата
Схемка на 835TXC(r)
Mak
Сообщение #12 от 24/07/2004 03:29 цитата
1 такой модуль должен стоить чуть больше 1000 р
2 как машинка ведет себя без белья?
если отжим без нагрузки всегда включается, то проблема может быть в плохом контакте на самом модуле.
Сними контакты с модуля и иголочкой их подтчни.
Сделай шлейф, идущий от модуля к движку, посвободнее.
Удачи!!!
http://zap4asti.by.ru
