Kaskad11
СМА Electrolux EW 1063 S, P/N 914759013 - 01, S/N 34200209 - останавливается на полоскании. Поехал к клиенту, при тестовом запуске отключили воду и проверить машину не удалось. Снял командоаппарат, подал напряжение на двигатель. Командоаппарат делает почти полный оборот но на 0 не ставится. Двигатель работает а ручка на месте. Если перещелкнуть это место то КА снова сделает круг и на этом месте остановится. Так и должно быть? Мне кажется, КА должен вращаться пока работает двигатель. |
wasilij
Kaskad11 писал: | Мне кажется, КА должен вращаться пока работает двигатель. | нет.Метод проверки какой то непонятный у тебя...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:19
Kaskad11 писал: | Так и должно быть? | так должно быть.Может насос клинит ,если на полоскании останавливает... Может вобще поломки нет,а СМА останавливается,там где ополаскиватель заливается.... |
Мелиор
wasilij писал: | СМА останавливается,там где ополаскиватель заливается.... | Это как?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 14:10
Kaskad11, а электронный модуль ты не заметил? Зачем снял командоаппарат?
И вообще что означает "останавливается на полоскании"? Перед полосканием? После полоскания? С водой? Без воды? |
wasilij
Мелиор писал: | wasilij писал: | СМА останавливается,там где ополаскиватель заливается.... | Это как?
| где предусмотрено остановку работы сма с водой перед отжимом. |
Kaskad11
Цитата: | Поехал к клиенту, при тестовом запуске отключили воду и проверить машину не удалось. |
Со слов клиента дело было так. И на стирке х/б, и на синтетике машина стирает, сливает воду, набирает, полощет, сливает, снова набирает и стоит. При этом слышен звук, как будто работает двигатель КА и не может прокрутить КА. Если вручную перещелкнуть КА стирка продолжается. Сначала это было только на синтетике, х/б стирало нормально. Все это со слов клиента.
Я подумал, что клинит механика КА, потому и снял для проверки. А методика проверки для механики нормальная. Если механика исправна то КА должен вращаться, пока работает двигатель. Или нет?
Цитата: | а электронный модуль ты не заметил? |
Выдел. Вот только как добраться к нему не представляю. |
Мелиор
Kaskad11 писал: |
Выдел. Вот только как добраться к нему не представляю. | Ну болгаркой придется поработать, как в рекламе показано. Только осторожно, чтоб провода не повредить
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 19:42
А клиенту посоветуй отжать кнопочку "остановка с водой" |
Badmen
Вот в нём вся собака и зарыта! Доберись до него и померяй кое-что. Даже без подачи напруги всё понятно. Если конечно соответствующая кнопка не нажата. |
Kaskad11
На счет болгарки - юмор заценил.
На счет остановки с водой - первый вопрос клиенту. Сказал, что у них всегда включено дополнительное полоскание и машина полощет три раза. А тут после первого останавливается. Повторяю сам я ничего проверить не смог, програму отжима машина отработала без замечаний. Если придется лесть к модулю, как к нему лучше добираться. А то я такие машины ещё не ремонтировал, а там, по ходу, пол машины разобрать придется что б модуль снять.
Никто так и на сказал - если на двигатель КА подать напругу он будет вращаться без остановочно? |
crush
Kaskad11 писал: |
Любой КА с моторчиком будет вращаться столько времени,сколько на моторчик будет приходить питание,т.к моторчик - это всего лишь исполнительное звено.
Прерывание питания на селектор программ осуществляется посредством схемы управления. |
Kaskad11
crush, спасибо, я так и думал. Но лучше переспросить, мало ли что. Придется разбирать КА, он у меня останавливается в одном и том же месте. Движок работает, а КА ни с места. |
Dima700926
Kaskad11 писал: | он у меня останавливается в одном и том же месте |
Kaskad11, мо быть, это то самое место, когда кондиционер надо добавлять? |
Kaskad11
Нет. Останавливается за один шаг до конца программы.
А что, после добавления кондиционера нужно КА в ручную дальше переводить?
КА ещё не разбирал, решил съездить к клиенту и посмотреть сам что и как. Что б потом "не было мучительно больно..." |
Dima700926
Да. Добавляешь кондиционер и переставляешь на один шаг. Дольше она достирывает. Иногда есть кнопка отключения этого режима. |
Kaskad11
Dima700926, спасибо, проверю. |
regiss
Dima700926 писал: | Да. Добавляешь кондиционер и переставляешь на один шаг. Дольше она достирывает. |
Если это про функцию остановки с водой, то дальше она не достирывает а СЛИВАЕТ в канализацию твой кондиционер
Dima700926 писал: | Иногда есть кнопка отключения этого режима. |
Опять сам придумал ?
И опять будешь что то доказывать ?
ЦИРК.....
Я тебе много раз говорил, что советы надо давать когда знаешь, а не когда кажеться..... |
regiss
Kaskad11 писал: | Останавливается за один шаг до конца программы. |
Это какой шаг командника ?
А то "остановка с водой" (при нажатой соответствующей кнопке), это шаг №23. А "конец программы" - шаг №27. |
Мелиор
regiss, он же кнопку не нажимал. Командник проверяет на столе, подав 220 прямо на моторчик. Но по-моему что-то он делает не так как описывает |
regiss
Мелиор писал: | он же кнопку не нажимал. Командник проверяет на столе, подав 220 прямо на моторчик |
Если на моторчик подать 220, то командник должен идти по кругу безо всяких остановок. |
Мелиор
regiss писал: | Мелиор писал: | он же кнопку не нажимал. Командник проверяет на столе, подав 220 прямо на моторчик |
Если на моторчик подать 220, то командник должен идти по кругу безо всяких остановок. | Само собой. А он пишет, что останавливается. Поэтому я и говорю, что что-то он не договаривает |
Kaskad11
regiss, Мелиор, я все делаю так как описал. Питание подал прямо на двигатель КА, два провода припаиваются к клемам двигателя, с другой стороны вилка, вилку в розетку 220В АС. Двигатель работает, КА вращается, доходит до определенной точки и останавливается КА. Двигатель продолжает работать. Ручками переводим КА дальше, он делает полный оборот и опять остановка в одном и том же месте. По моему разумению ( и вы это подтвердили), при таком включении КА вращается поке не сгорит мотор или в розетке не кончится напруга.
Теперь по существу. Вчера был у клиента. Выражение "Со слов клиента" нужно забыть раз и на всегда. На машине банально не работает реверс. Причем то работает то нет. На реле реверса подается 8В (реле стоят на 24В). Привез машину домой, разбираюсь с модулем. КА пока под вопросом, но программы отрабатывают даже без вращения двигателя барабана. Например, ставим полоскание, машина три раза набирает и сливает воду, потом идет якобы отжим, потом раскладка и the happy end. Люк разблокировался.
Вчера срисовал схему включения реле реверса. Если К1 включается стандартно, то К2 с какими то дополнительными цепочками со стороны, где должен быть минус питания. Сегодня буду копать дальше, жаль regiss опять Злой . Был бы добрый, может выложил бы этот кусочек схемы. |
