Gibson
Добрый день! СМА Bosch WAS24740 OE/09 при включении на экране загорается надпись Siemens и начинает моргать кнопка старт не на одну кнопку не реагирует. Просьба если кто может скинуть тестовый режим на мыло или через личное сообщение буду признателен. Навесное всё в норме. |
рсм сервис мастер
как ты предлагаешь скинуть тебе инструкцию для входа в сервисный режим если ты даже не указал модель |
zloylee
Gibson, кто-то покопался в настройках или кто-то при замене модуля в настройках выставил места бош сименс  |
Gibson
Тема опять актуальна машинка не хочет видеть что дверца закрыта если включить с открытой дверцей то программы выбираются но на кнопки не реагирует по прежнему просит закрыть люк. При закрытии дверцы начинает моргать кнопка старт и всё на кнопки не реагирует. Может кто что посоветует? |
Gibson
Новый замок ставил никаких изменений.
zloylee
Gibson, слухай на нормально закодированной машине бош не может гореть надпись сименс смотри програму
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 20:52
для начала у нее ошибка в кодировке бренда
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 20:54
модуль родной заводской или уже меняли ? |
Gibson
всё родное кроме замка но его брал у официалов. если включить с открытым люком то все программы выбирает но на кнопки не реагирует вообще. |
zloylee
Gibson, ну если модуль заводской то усе иди к официалам за новым модулем в заводской в программу можно войти но не чиго не изменить |
Gibson
то что она пишет сименс это нормально а то что она ни на что не реагирует вот это мне и надо выяснить поэтому хочется зайти в тест и обнулить. |
zloylee
Gibson, ну если ты считаешь что для машины бош надпись на панели надпись сименс это нормально переубеждать не буду удачи  |
zloylee
Gibson, FD номер знаешь ? |
cybe
Gibson писал: | СМА Бош WAS24740 OE/09 при включении на экране загорается надпись Siemens |
В названии темы бренд пишем так как он пишется |
Gibson
Gibson
Да помощи похоже не дождаться. |
mas-ter
Gibson, УБЛ меняли до данной поломки, или ты его сейчас подкинул??
Gibson писал: | Да помощи похоже не дождаться |
Сам молчишь, ремонт и проверки узлов не описываешь. Как основной и модуль индикации поживают?? |
Gibson
УБЛ сейчас подкинул потому что при закрытой двери на индикации только надпись сименс и больше ничего при открытой все программы выбирает но на кнопки не реагирует просит дверь закрыть. Дверь закрываешь начинает моргать старт и так же ни на что не реагирует. Модули оба чистенькие машинки чуть больше двух лет. |
mas-ter
Gibson писал: | УБЛ сейчас подкинул потому что при закрытой двери на индикации только надпись сименс и больше ничего |
Ты старую УБЛ не проверял?? |
тю
zloz писал: | Gibson, слухай на нормально закодированной машине бош не может гореть надпись сименс смотри програму
Gibson
старая убл тоже рабочая складывается ощущение что машинка просто в ступор какой то вошла типа как на максах 5 F21. Только ошибок не пишет про навесное писал еще в первом посте что все в норме ничего сгоревшего. Если принудительно разобрав замок замкнуть его выдает ошибку F61 неправильный сигнал убл там электромагнитный замок должен сначала сигнал пройти на закрытие. Поэтому и думаю что без теста дальше я не продвинусь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 13:41
Хозяева сказали что она сновья писала сименс при включении когда грузится. |
mas-ter
Gibson писал: | старая убл тоже рабочая |
А зачем менял?? непонятно.  |
