polezayev
Здравствуйте.
Заранее прошу прощения за своё невежество в данной теме. Я в состоянии кое-что сделать самостоятельно - заменить щетки двигателя, например, поэтому осмелился задать здесь вопрос.
Тэн развалился и коротнул, я поставил б/ушный не пробитый и заменил одну сгоревшую клемму. Думал этим всё ограничится, но сма не заработала. Снял плату - на ней две сгоревшие дорожки. Остальное визуально целое. Вопрос вот в чём. Может быть это стандартная ситуация и если восстановить дорожки всё будет работать?
wasilij
восстанови дорожки ,и пробуй включать сма. |
Рифат
Обыкновенный человек
явно МАСТЕР задает вопросы |
polezayev
wasilij писал: | восстанови дорожки ,и пробуй включать сма. |
Спасибо. Вечером попробую.
grifat писал: | явно МАСТЕР задает вопросы | Ну как же нуба не попинать
Лучше скажите почему так случилось. Неужели нет никакой защиты от пробоев? |
Kostya232
Кто-же будет покупать новые если старые будут вечные
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 11:10
Нет защиты |
polezayev
Не работает.
Теперь включается индикация режимов работы, но ни одна из программ не запускается. При включении не слышно характерного щелчка включения реле. |
СТАЛКЕР 2
Дмитрий7718
polezayev, проверь проц на кз,у меня таких две машины стоят и у обеих по такой же причине проц приказал долго жить(хотя индикация работает нормально ) |
wasilij
polezayev, индикация и должна заработать.От горелого до проца далеко,чтобы убить его.. |
polezayev
СТАЛКЕР 2 писал: | УБЛ срабатывает или нет, |
Нет. Люк не блокируется.
Дмитрий7718 писал: | polezayev, проверь проц на кз,у меня таких две машины стоят и у обеих по такой же причине проц приказал долго жить(хотя индикация работает нормально ) |
Это я уже врядли смогу, я ведь не специалист.
Хотя с деньгами сейчас большой напряг, чувствую так и придётся мастера вызывать - без машинки с двумя маленькими детьми будет очень плохо. |
Vik77
Да что за напасть то такая.У всех дети,у всех деньги в напряг.А у мастеров нет детей,деньги не нужны и вообще не едят.зОмби с отверткой. |
polezayev
Vik77 писал: | Да что за напасть то такая.У всех дети,у всех деньги в напряг.А у мастеров нет детей,деньги не нужны и вообще не едят.зОмби с отверткой. |
Это реалии нашего времени. Не зря ведь говорят об увеличивающейся пропасти между богатыми и бедными в нашей стране. Судя по вашему аватару вам действительно несладко, только ведь я сюда зашёл не за тем чтобы отнимать ваш хлеб. Просто совета спросить.
Спасибо всем кто ответил по теме. |
wasilij
polezayev, убл работает?Тебе точно никто не укажет ,что делать,пока ты сам не даш полную информацию по проделаном ремонте и промерах в твоей сма.Тему завел,-то продолжай,может инфа мастеру пригодится,который приедет к тебе .... |
polezayev
wasilij писал: | polezayev, убл работает?Тебе точно никто не укажет ,что делать,пока ты сам не даш полную информацию по проделаном ремонте и промерах в твоей сма.Тему завел,-то продолжай,может инфа мастеру пригодится,который приедет к тебе .... |
Если я правильно понял, УБЛ - это устройство блокировки люка. Я уже отвечал, что люк не блокируется. |
wasilij
polezayev, ищи ,почему нет блокировки люка |
wasilij писал: | ищи ,почему нет блокировки люка |
А без этого не ясно было ему, что надо найти причину из-за которой не блокируется люк? Пустое это все... |
polezayev
Отдал модуль мастеру, он поставил такой же диагноз:
Дмитрий7718 писал: | polezayev, проц приказал долго жить |
Что теперь делать? Я так понимаю, что сам процессор заменить нельзя... Посоветуйте где лучше заказать модуль. |
mas-ter
polezayev писал: | проц приказал долго жить |
polezayev писал: | Что теперь делать? |
Теперь сам принимай решение. |
