сма.LG F8068LD1 нет отжима. решено.
gen00
Сообщение #1 от 15/11/2010 20:15 цитата
Доброго вечера суток,сма на любой программе стирки отрабатывает честно и при выходе на отжим сваливается в ошибку по мотору.Перегрузка двигателя.Напряжение в сети в 230в,разъёмы на модуле и моторе(прямой привод) хоть на выставку.Заменил мотор вместе с датчиком,заработала.Через 2-дня звонят,опять тоже самое.Приезжаю,включаю,сразу после залива воды,раздалось характерное и очень знакомое попискивание,далее через паузу в несколько секунд резкое подёргивание барабана в левую сторону.С собой 330 Ом не оказалось,не стал вскрывать заливку и забрал сма.Подкинул мотор на другую сма,другой модели,работает как часики,поставил родной мотор на другую сма-работает.... .Ладно,заменил модуль ,- проблема осталась.Проверил разъёмы через нагрузку -тен,всё отлично,нареканий нет.Подкидывал фильтр сетевой-причина не пропала,с удивлением поглядываю на данный девайс......., ,что посоветуете профи?
vservice
Сообщение #2 от 15/11/2010 20:25 цитата
а модуль новый подкинул или бушный?
gen00
Сообщение #3 от 15/11/2010 20:39 цитата
vservice,модуль с новой сма,распаковывал и потрошил сам,упаковка сма была не тронутой,просто запомнил, что упаковка была идеальной.(или 2-снаряда в одну воронку ?) .
mehanic
mehanic
Сообщение #4 от 16/11/2010 00:18 цитата
А в тесте как она ведет себя?
gen00
Сообщение #5 от 16/11/2010 18:23 цитата
lex.ck, я не авторизован ,а можно вход в тест в личку?,спасибо...
mas-ter
Сообщение #6 от 16/11/2010 23:59 цитата
gen00, Что именно происходит в режиме тест ?? это короткие программы для перефирии. Лично для меня тест, и коды ошибок - это не актуально, всё это только подчас вводит в заблуждениния.
Если модуль и мотор исправно отрабатывают на других машинках, значит причина в другом. Распусти проводку, и тщательно проверь контактные группы разъёмов. Не всегда горит 331, порой и 000
Shmelev
Сообщение #7 от 17/11/2010 12:21 цитата
gen00,Если со старым и новым модулем,а так же с заменённым двигателем СМА работает некорректно,то явно проблема кроется где-то в проводке.Скорее всего в тестовом режиме движок будет вести себя также как и в режиме обычной стирки.Честно говоря у меня пока такого не было,чаще проблема была стандартная-двигатель,а точнее его датчик.Внимательно глянь на тороидальный ферритовый сердечник,на который намотаны провода питания движка.Может там какая-то засада? Проверь внимательно проводку от датчика двигателя до модуля.
gen00
Сообщение #8 от 30/11/2010 20:39 цитата
Продолжение данной темы;,с донора (тоесть с данной модели),были сняты и постепено переставлены,модуль,откатал на стирках; хлопок,быстрая стирка,полоскание.Мотор,потом ротор (магниты),переставил всю обвязку,то-есть заменил всё.............,проблема осталась,закипая,,,(я),, на очередном режиме стирки,просто выключил свет в комнате,и попытался отдохнуть,о чудо,отработала всё как часики,проверял не спеша,сегодня уже 2-день работает отлично , но при выключеном дневном свете,вот и всё.... .
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #9 от 30/11/2010 20:46 цитата
gen00, классно! чаще отдыхать надо подмигивание
AlexY74
AlexY74
Сообщение #10 от 01/12/2010 09:54 цитата
gen00, подскажи пож. а свет у тебя от ламп накаливания или газоразрядные лампы?
