wwadim
Здраствуйте. Стиральная машинка CMA Ardo TL105S s/n: 20062502237-012980027-04, с модулем MINISEL 546079600-02. Пришла в ремонт с проблемой запуска (индикация горит, но не включается). После осмотра нашёл воду в УБЛ, заменил на новый, машинка заработала, и тут же остановилась. Проблема в следующем: при выборе любой из программ стирки, машинка делает кратковременный слив воды (около 15с.), потом кратковременный набор воды (около 20с.), после происходит вращение барабана по часовой стрелке (около 25 с.), и всё, мёртвая тишина. Датчик уровня ещё не замкнул контакты Р11-Р14, значит проц. не видит что в машине есть вода, и набор воды должен продолжатся, но не продолжается. Достаточно вытянуть вилку шнура из розетки и тут же вставить, машинка оживает, добирает воду до срабатывания датчика уровня (1-й уровень), и процес стирки продолжается уже без проблем.Нагрев воды есть. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какую сторону копать. Не пойму почему машинка останавливается недобрав до уровня воду, что ей мешает продолжать набор воды. Зарание благодарен за ответы, С МИНИСЕЛАМИ сталкивался мало, может что то упустил? |
Мелиор
Смотри цепи управления клапаном основной стирки |
crush
На машинке один или два клапана?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 16:51
wwadim писал: | при выборе любой из программ стирки, машинка делает кратковременный слив воды (около 15с.), потом кратковременный набор воды (около 20с.), после происходит вращение барабана по часовой стрелке (около 25 с.), и всё, мёртвая тишина. |
Если дунуть в прессостат,дальше цикл пойдёт? |
wwadim
Большое спасибо за то что откликнулись, поломку нашёл. На машинке три клапана, а причиной был, Мелиор спс, клапан основной стирки. Вернее не сам клапан, а провод, был в обрыве у самой фишки, держался токо на изоляции. Обидно что сам не нашёл такой нелепой поломки, пришлось тему создавать. Ещё раз большое спасибо за ответы, тему помечаю как решённой. |
