21Sasha12
Добрый вечер. КЗ на контактах тена и термодатчика. F03 выдает как без запуска программы, так и после запуска, например, отжима, через некоторое время с начала вращения движка. Модуль со шлейфом на столе, полностью подключен. Датчик менялся на новый., его контакты звонятся: один до 59 выхода МК, второй до 7 на J8, и 5v там имеется. Сброс есть, движок успевает сработать на отжиме до F03. Резик 10к и кондер в цепи датчика до МК рабочие. Стоит проц HD 6433662C01H, прошивка EVO2302741. На замену имеются 6433662С01HV с прошивкой EVO2302741, 6433662В77Н с прошивкой EVO23027163 и 6433662C36H с прошивкой МАIN8280055. Прошу подсказать, не упустил ли чего при проверке, и взаимозаменяемы ли МП из списка? |
alexu
21Sasha12, напряжение какое на датчике? |
21Sasha12
alexu
21Sasha12, процу каюк приснился |
cybe
21Sasha12, убрал всю нелепицу. Давай с самого начала. Какая напруга между выв.1...4 памяти и выв.11, 12 J8 по отдельности? |
21Sasha12
wolf50, проц поменял, и получил то-же самое. Нет родного шлейфа и движка. Есть только силовой и индикация. Думал, что может не подходит движок с шестиконтактным разъемом, вот и начал экспериментировать со всем подряд индезитовским приводом. Программы выбираются и запускаются нормально, поэтому в прошивку не лез, и адаптера под 24 не было. Сброс есть. Вопрос доступа к родному шлейфу или движку и к 24ХХХ. Вроде все. А трехфазник все-таки крутится. |
cybe
21Sasha12 писал: | А трехфазник все-таки крутится. | Ну, прям неугомонный Когда-то один из великих тоже самое говорил про Землю... Правда потом его зажарили на костре
Крутиться-то оно начинает от руки и хвала симистору, который работает в частотном режиме! |
21Sasha12
cybe, перемерял еще раз. Сейчас 5,22 м/у 11и 12 J8, и столько же м/у 1 и 8 памяти. М/у 1 и 4 скачет от 0 до 0,25. |
cybe
21Sasha12, одним щупом встань на 1 ногу памяти и не слезай с неё, а вторым на 11 J8. Какой результат? Повтори то же, но уже переместись на 12 J8 |
21Sasha12
cybe, 1 память-11J8 0, 1-12 5,22v. |
cybe
21Sasha12 писал: | 1 память-11J8 0, 1-12 5,22v. |
Наверно наоборот...
Получается выв.59 проца сидит на GND? Звякни его с 1 ногой памяти |
21Sasha12
cybe, 5,22 или 0, если наоборот(если я за 1 принимаю 5 на памяти) |
cybe
Ноги памяти с 1 по 4 соединены вместе в GND. Вот относительно их и звони |
wolf50
21Sasha12, ты ноги неправильно считаешь 5 у тебя через 100 Ом на сервис.Стало быть 1 нога по диагонали.Ноги считаются против часовой. |
21Sasha12
Так, получается 1-4 памяти 0, 1-59 МП 0, 1-12 J8 0, 1-11J8 5,22v, получается 59 на земле. |
cybe
21Sasha12, теперь вычисляй кто или что садит выв.59 проца. Для полного счастья даю картинку площадки памяти
wolf50
21Sasha12 писал: | получается 59 на земле. |
А что тебя удивляет?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 13:14
У тебя датчик-то подвешен? |
21Sasha12
Мне, товарищи, жутко стыдно. Замена одного нового датчика другим новым датчиком решила проблему. 2 раза отжала без ошибок. Приму любые комментарии, как должное. |
wolf50
21Sasha12, я чёта не понял,ты кого здесь за лохов?? держишь.Ты процы менял не меняя датчиков что ли??  |
21Sasha12
wolf50, датчик поменял в первую очередь, 1 пост (на прошлой неделе новые с ТЭНами прислали), старый вообще сплавился, у ТЭНА выгорел контакт. Датчики красиво упакованы были. |
