СТАЛКЕР 2
Добрый вечер.СМА ELEKTROLUX EW1277F s/n31300001.prod.914512768 модуль EWM2000,выгорел резистор R79 подскажите номинал резистора. |
СТАЛКЕР 2
xarl писал: | СТАЛКЕР 2, 103. | XARL.спосибо. |
СТАЛКЕР 2
После замены резистора R79,при включении кнопки сеть замок блокируется но щелчков нету,проходит 5сек.и резистор R79 горит,подкидывал новый замок картина таже,если я не ошибаюсь то этот резистор находится в секторе пресостата.Подскажите в каком направлении искать причину. |
СТАЛКЕР 2, в проводке ничего не напутано? |
СТАЛКЕР 2
Модуль до меня уже кто-то снимал,но подключен он правильно,меня интерисует синий провод который идет с убл он подключается к разьему J8 или J7. |
regiss
СТАЛКЕР 2 писал: | После замены резистора R79,при включении кнопки сеть замок блокируется но щелчков нету,проходит 5сек.и резистор R79 горит,подкидывал новый замок картина таже |
Становиться интересно
СТАЛКЕР 2 писал: | если я не ошибаюсь то этот резистор находится в секторе пресостата.Подскажите в каком направлении искать причину. |
Ошибаешься, ой как ошибаешься !
Резистор R79 находиться в цепи разьёма J8-1, который в твоей С/М - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЬСЯ !
Ибо это - парковка барабана (для вертикалок)....
СТАЛКЕР 2 писал: | Модуль до меня уже кто-то снимал,но подключен он правильно,меня интерисует синий провод который идет с убл он подключается к разьему J8 или J7. |
Этот провод идёт к J7-1. |
СТАЛКЕР 2
Проблема решена,перепаял резистор,подключил по схеме,все заработало.Всем большое спасибо,отмечаю тему как решенную. |
