Олег 8888
Доброго времени суток!СМА indesit wisl105x фронтальной загрузки.
Состав:
Проц-6433662С01H EVO2302741 03
EEPROM 24C64
БП TNY264
Комутация -ULN2003R (предвых к)
Mac12H -симистор управления двиг.
реле 12в питание якоря ,и ток на комутир конт-10А
Пришла с проблемой ,- Нет центрифуги.При проверке навесных , - было выявлено пробой ТЭНа примерно 1мОм на корпус ТЭНа.При том, что были жалобы на удар током.ТЭН-удачно заменен на новый.Думал на этом все.А нет!!!
При включении загораюися все светодиоды и гаснут, включаю кнопку "вкл" и ставлю на 5 программу (температура 30 град) нажимаю "Старт".Закрылся УБЛ,включился 1 клапан , потом 2ой , потом двигатель стал вращаться в лево в право, через пару минут включился ТЭН (Параллельно ему моя контрольная лампочка на 25Вт)Идет стирка до тех пор , пока не выключится ТЭН только он выключается, и в этот момент мигают светодиоды на передней панели 3 светодиода.Светодиод УБЛ и еще 2а рядом стоящие.мигают быстро и нельзя посчитать какая ошибка ,так как мигают без перерыва.при этом включается сливной насос и клапана открывают подачу воды.Тема не новая , в нете часто встречается на любом форуме.Судя по темам ,- похоже на ошибку F8.Обрубает именно на этом месте!!!Согласно ошибке "F8":
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату
Это все ,что указано - проверено, ТЭН- новый- не работает СМА.
Была у меня купленая плата для indesit witl 106-ставлю ее-все работает без проблем.На любых режимах и прошивка подходит (Кстати могу выложить)
Значит проблема в модуле.Далее проделана работа:Меняю прошивку вместе с микросхемой памяти от заведомоисправной платы,меняю все электролиты включая 22 на 400вольт,меняю все симисторы (ВСЕ),пропаиваю плату всю (Кроме SMD (Пока еще не добрался))Прогреваю всю плату,меряю на 22 на 400в- напряжение 310 вольт, меряю на 8ом выводе 24С64-5,15вольт смотрю осциллографом-нет пульсаций,напряжение на реле - 11,8 вольт под нагрузкой, меняю все реле 4е шт меняю С11 и С26 1мФ Еще раз проверяю J3-2-4-пустой бак и 2-3-полный бак -соответствует (Хотя прессостат тут не причем, -ведь на другой плате работает)Уже добрался до проверки резисторов, и подумал спрошу , может кто то побеждал такую неисправность? Нет желания воспользоваться последним пунктом книги по ремонту подобной неисправности -цитирую : "- Заменить плату".Ведь где то зарыта собака???
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:31
P.S Мои размышления,- что это неисправность логическая, т.е не зависящая от температуры (От того , что нагреваю феном,- неисправность не ускоряется) и сотрясения (Бить ручкой отвертки ) .Она появляется всегда в одно и то же время, всегда одинаково Во время одного и того же цикла!!! |
cybe
Не лень было столько бесполезного писать? Вполне достаточно этого, только мырги не надо считать
Олег 8888 писал: | мигают светодиоды на передней панели 3 светодиода.Светодиод УБЛ и еще 2а рядом стоящие.мигают быстро и нельзя посчитать какая ошибка |
Олег 8888
Мне эта неисправность мозг вынесла, 2а дня в Ж.....у..(Извиняюсь) |
Мелиор
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Олег 8888, почитай эту тему внимательно, особенно первые страницы, где расписано, как считывать ошибку. И выложи фото с указанием какие все-таки индикаторы горят, Судя по твоему описанию у тебя третяя ошибка - проблемы с термодатчиком |
cybe
Если NTC исправен, давай прошиву глянем |
Олег 8888
Термодатчик менял!!!примерно 17 кОм сопротивление его. Ставил и другие термодатчики- тоже самое , ровно ни чего не меняется!Теболее, что с другой платой РАБОТАЕТ!!! |
vservice
Олег 8888, Ты всегда электронику методом "тыка" ремонтируешь? Такое количество бесполезных телодвижений Температура доходит до заданной или стирка прекращается до достижения заданной температуры? |
Олег 8888
Мелиор
Проблемы с термодатчиком это не только сам NTC, а и его цепи. Без нагрева программу проходит? |
alexu
Олег 8888 ты что сервисные прошивки заливал уже? интересует родная |
vservice
Олег 8888
Термометром не мерил , но примерно 30 град.соответствует, тем более, что с другой платой работает без проблем!!! |
alexu
Олег 8888, и все таки интересует какя ошибка
Олег 8888
не возможно ее сосчитать, т к , мигает УБЛ-красным и 2е зеленые С разной частотой мигания.как узнать какая ошибка....
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:53
kei 3 kei 4 и замок - мигают быстро |
cybe
Олег 8888, с прошивой прикололся что ли? |
alexu
Олег 8888, в этих моделях считают не кол-во мыргов,а какие мигают, почитай ссылку что дал Мелиор, |
Олег 8888
то есть?не понял на счет прошивки?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:55
Сейчас заново программатором считаю, может ошибся...... |
alexu
cybe, то он от VITL106 выложил
cybe
Олег 8888, wisl105 от witl106 отличить смогёшь или без разницы? |
alexu
Олег 8888, а как ты посчитал что у тебя F-08 |
