AleksandrAA
Кто подскажет C некоторого времени налив воды для всех режимов происходит очень странно. Напор воды очень хороший. Реле слышно как срабатывает, открывает клапан и вода начинает поступать с резким шумом, но сразу же скорость поступления резко падает и вода течет маленькой струйкой. Что это может быть? Сеточку смотрел и чистил. Фильтр тоже. На входе стоит еще один грубой очистки. Все снаруже проверил, вода поступает до машинки прекрасно |
Мелиор
На LG вода подается порциями |
mas-ter
AleksandrAA писал: | начинает поступать с резким шумом, но сразу же скорость поступления резко падает и вода течет маленькой струйкой |
Мелиор писал: | На LG вода подается порциями |
Мелиор Да, но выше сказанное |
AleksandrAA
Мелиор. Я это как бы понимаю, но раньше этот процесс происходил гораздо интенсивнее и за меньший промежуток времени. |
alexu
AleksandrAA, поменяй клапан для начала. |
cs71ru
Засор у тебя где то в водопроводе. отвинти шланг от машины и проверь поток воды из него |
AlexY74
cs71ru писал: | Засор у тебя где то в водопроводе. отвинти шланг от машины и проверь поток воды из него |
Скорее всего в кранике перед шлангом на стиралку. |
igoryt
У мну машинка лж "плачет". Есть подозрение, что клапан не держит, он поддается лечению или только замена? |
Мелиор
igoryt, а что мешает поменять целиком? Экономия или привычка все делать наполовину? |
ремтех
если бы клапан не держал вода бы лилась и лилась. |
ремтех, дык кто ж его знает как она у него "плачет"? |
Kurt76
ремтех, ...не встречал....? как просто тихонько и медленно накапывает? ...причём бывает просто при слабом давлении! |
ремтех
Встречал. Только сейчас сообразил, что другой клиент в эту тему впрягся. А о клапанах я все правильно написал.Попадает мелкий песок, клапан доконца не закрывается, ну и ... |
igoryt
ну...мб его надо разобрать, помыть) вдруг действительно песок какойто? |
ремтех
Кого ты хочешь разобрать? Лучше вызови мастера. |
Мелиор
Его надо разобрать, помыть, покрасить (зеленой краской) и выбросить. Купить новый клапан и поставить. Вся морока с ремонтом и покупкой нового клапана, который, кстати может не подойти, компенсируется вызовом мастера |
Если появится, скорее всего будет: "так хочется самому разобраться...". |
igoryt
читаю название сайта "форум по ремонту", на котором модераторы после вполне нормального вопросса начинают глумится и кричать вызови мастера. Нахрен такие модераторы то? Если клапан не разбирается, то это можно нормально написать и обьяснить. Вызывать мастера чтобы он открутил старый и прикрутил новый клапан?Я и сам могу произвести это действие. Я просто хочу разобраться) |
igoryt, где ты увидел "глумление"? Замена клапана для мастера-это обычная, рутинная работа. Хочется мыть-чистить ? Никто не запрещает. Хочешь разобраться? Пожалуйста, разбирайся. Информации по устройству СМА и их узлов полно... |
Мелиор
igoryt, где ты прочитал, что это форум по самостоятельному ремонту? Ну-ка наведи курсор на надпись Espec в верхнем левом углу страницы |
