ПММ Candy Trio постоянно работает ТЭН
ilfad
Сообщение #1 от 01/12/2010 00:48 цитата
Прошу поделиться мнением. Изначально перестали выполняться программы, при этом ТЭН накалялся докрасна (даже на программе холодного ополаскивания), причём сразу после запуска программы. На модуле управления обнаружилось сгоревшее реле OMRON G5LA-1 24V DC. После его замены аппарат стал выполнять программы, но проблема с ТЭНом осталась. По цепи между модулем управления и ТЭНом установлено термореле (?) ELTH K-11. Может ли быть проблема в нём? Или в модуле?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 01/12/2010 11:32 цитата
Специалист, он и за версту чувствуеться.....
AlexY74
AlexY74
Сообщение #3 от 01/12/2010 12:10 цитата
Хоть бы поиском воспользовался недовольство, огорчение
по ELTH K-11. на этом форуме есть похожая тема. ТОлько для СМА .
ilfad
Сообщение #4 от 03/12/2010 22:58 цитата
Специалист, только в другом деле. А здесь только потому, что в Питере специалистов днём с огнём... Вызванный спец постановил замену модуля, причём сам модуль он не видел. Модуля в стране нет. Заказ по срокам не определён. Аппарат куплен за немалые деньги, и должен работать. Питерские есть? Готов оплатить результат.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:04
Выяснил уже - дело не в реле. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:18
Читал. В Яндексе по запросу "ELTH K-11" первая ссылка. Так Вас и нашел.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:23
Есть фото платы. Ужму до удобоваримых размеров - выложу в соответствующем разделе. Может кому пригодится ...
