Владимир1960
Ariston -Hotpoint ARMXXL 105 EU
080544120100
32 012
809058553
Проблема: при старте УБЛ щелкает 4 раза и блокируется.Сигнал на плату управления приходит (АС 220 В).Индикатор замка постоянно мигает.Машина не запускается ни на каких режимах. |
Владимир1960, и такое бывает. |
Владимир1960
Плату возили в сервис-прошивка якобы ОК.Ошибка F13-датчик темп. сушки в обрыве,но по идее влиять на работу не должен. |
alexandr87
Владимир1960 писал: | Плату возили в сервис-прошивка-ОК.Ошибка F13-датчик темп. сушки в обрыве,но по идее влиять на работу не должен. |
ну-ну. кто тебе это сказал? |
Владимир1960
Это только предположение...Датчик перекорачивал-безрезультатно.Подкидывал на 10 кОм-с тем же результатом.Номинала не знаю,завтра маркировку гляну-в Хабаре вечер уже. |
FAU2
Владимир1960
Вместо датчика подкинул резистор 18 кОм,горит индикатор стирки, замок мигает ((( |
Владимир1960
Считал программатором Orange-3 прошивку-не подскажете-жива? Кстати марка машины лежит почему-то по адресу F00 (((
ARMXXL 105EU.rar 2.95 КБ Скачано: 476 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Рифат
перебои на столе наверное сделал |
Владимир1960
сливной насос посмотрю...Прошивка-то актуальна??? Скиньте,ПЛИЗ,живую для сравнения.Хотя все равно не пойму-причем здесь замок?Прощупал все...Такое ощущение,что проц не видит сигнала закрытия.Он на какую ногу проца приходит? |
Владимир1960, что означает ".Прошивка-то актуальна???" ? |
mas-ter
Владимир1960 писал: | Прошивка-то актуальна??? |
Тебе же не сказали нет, значит да.
Владимир1960 писал: | ПЛИЗ,живую для сравнения |
Они будут отличаться, но всё равно причина не там.
Владимир1960 писал: | Такое ощущение,что проц не видит сигнала закрытия.Он на какую ногу проца приходит? |
Ну так карандаш, лист бумаги, и прибор тебе в помощь. |
Kaskad11
У вас же плата в руках? Вот и посмотрите на какую ногу сигнал приходит. Ведь если сигнала нет то все равно цепь трассировать придется. |
alexu
а какой движок стоит в этой сма? |
cybe
alexu, ...105... - значит коллекторный |
alexu
cybe, я с этими циферками не дружу, а вопрос к чему был, потому что данная см сделала 4199 стирок, поэтому надо на это обратить внимание
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:38
Владимир1960 писал: | Прощупал все... |
расшифруй |
mas-ter
alexu, Ну и что alexu писал: | данная см сделала 4199 стирок |
А по дисбалансу тоже прикольно получается вряд ли перепрошивка улучшит работу стиралки. |
cybe
mas-ter, он не то имеет ввиду, а что подразумевалось - было затёрто |
